caterinac
  • caterinac
  • 51.2% (Neutro)
Dal 1° luglio 2016 cambiano le modalità di consegna dell'ape alla Regione Lazio. Essendo sempre all'avanguardia 😲 coi sistemi informatici hanno ben pensato di farsi inviare via pec il file XML (mi sorprende che non vogliano l'invio con il calesse o i piccioni). La mia domanda è: è questo il tramonto della possibilità di compilazione gratuita dell'APE per noi tapini che ne compiliamo purtroppo 3 all'anno (e tutte le volte dobbiamo ristudiarci una legge nuova)? e ci bastava il PDF? Forse è giunto il momento di dirci addio?
Un grazie per avermi guidata per anni in questo dedalo.
Caterina
Ma a parte l'XML, il portale della regione non permetterà l'inserimento diretto dei dati?
Mi pare a dir poco strano, se non quasi illegale, che non permettano di farlo....
Accontentiamoci della PEC...
...molto meglio di un portale farlocco
Anche la Regione Piemonte prevede SOLO file XML. Qui fanno tutti quello che vogliono ...
caterinac
  • caterinac
  • 51.2% (Neutro)
Il portale della regione è fermo al medioevo... ancora trovi come usare Docet o__O. Figurati inserire dati nel database da casa... fantascienza. Quindi solo Pro.
Messaggio originale di caterinac:
Ma il Docet nuovo... che dovrebbe essere a norma... genera i file .xml? 😂
Comunque, così per un confronto, regione FVG... modalità di invio previste:
- cartaceo con spedizione postale (il sito dice ancora per un breve periodo, ma la dicitura c'è da anni 😂)
- tramite portale, che si può compilare a mano o tramite l'importazione del file .xml (con alcuni dati da rivedere); l'allegazione del .xml è comunque definita obbligatoria, anche se è possibile indicare un motivo di non allegazione (tipo "il software non prodice il file xml" e qualcun'altro che non ricordo) e bypassare il blocco.
