ChristianD
  • ChristianD
  • 75.8% (Amichevole)
Ciao a tutti. Conosco il programma discretamente ma per la prima volta in cinque anni non capisco cosa stia accadendo.
Ho redato un APE di un appartamento di 50 mq circa. ACS da caldaia murale e climatizzazione con pdc aria-aria.
Sin qui niente di strano... Classe energetica C e Epgl 39,714.
Sto inserendo i dati mancanti nella schermata dell'elaborato e mi viene in mente che potrei inserire i dati anche per il raffrescamento... inserisco i valori nella schermata "Raffrescamento - Generazione" e metto la spunta su "Raffrescamento" nella scheda "Involucro edilizio" per la "Zona"...
Eseguo nuovamente il calcolo e il programma mi restituisce una classe energetica B ed un Epgl pari a 67,228 🤬 🤬 🤬
La prestazione è migliorata o peggiorata? 😲
Sicuramente mi sfugge qualcosa.... Chi mi aiuta?????
Grazie.
per caso hai spuntato raffrescamento in zona ma... non hai messo il generatore per raffrescare???
Messaggio originale di ChristianD:
Spuntando il raffrescamento, lo stesso viene aggiunto anche all'edificio di riferimento e pertanto si alza anche EPgl,rif,standard... anche se devo dire che la differenza di consumi mi sembra piuttosto elevata per permettere anche un miglioramento di classe.
Ti consiglierei di rifare le modifiche al rovescio, facendo il ricalcolo ad ogni passo e tenendo controllato EPgl,rif,standard
ChristianD
  • ChristianD
Il generatore l'ho messo con tutti i dati del produttore....
ChristianD
  • ChristianD
😒 Si, ma il "problema" è se sia normale che ad un aumento dei consumi possa corrispondere un miglioramento della classe 😕
Se tutti i dati dell'edificio restano invariati, all'aumentare dei consumi mi dovrei aspettare un peggioramento della classe (se si passa dal valore limite Ep per la classe C ad un valore più alto, dovrei essere in classe D)😕
Non è normale, ma può capitare. Sopratutto se l'EPgl aumenta di poco. Nel tuo caso, con un aumento da 39,714 a 67,228, mi suona male.
ChristianD
  • ChristianD
Mi sono visto un po' di normativa (nuova)...
Non mi è ben chiara una cosa...
Le "Linee guida Nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici", al punto 5.1 "Rappresentazione delle prestazioni, struttura della scala delle classi e soglia di riferimento legislativo" , ad un certo punto spiegano (o dovrebbero farlo 😒) come si procede per la determinazione della classe energetica:
Ai fini della determinazione della classe energetica complessiva dell’edificio per la redazione dell’APE, in base a quanto suddetto, si procede come segue:
a) si determina il valore di EPgl,nren,rif,standard (2019/21), per l'edificio di riferimento secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, dotandolo delle tecnologie standard riportate nella Tabella 1, in corrispondenza dei parametri vigenti per gli anni 2019/21;
b) si calcola il valore di EPgl,nren per l’immobile oggetto dell’attestazione e si individua la classe energetica da attribuire in base alla Tabella 2.
Per quanto ho capito, anche se la norma non mi pare proprio chiara, per l'attribuzione della classe è corretto "entrare" in Tabella 2 con il rapporto tra EPgl,nren per l’immobile oggetto dell’attestazione e EPgl,nren,rif,standard (2019/21) per l'edificio di riferimento?
Se così fosse, allora il mio dubbio iniziale non ha più senso di esistere....
è così?? Grazie. 😁
