Il fattore di schermatura, che può variare da 0 a 1, moltiplica direttamente il valore dell'irradiazione massima solare.
Il calcolo del valore di irraggiamento (all'ora 😵 di una parete ha la forma:
Q = A * (IrrM * Facc * CScherm * FFoschia)
dove:
A = area dell'elemento finestrato
IrrM = irradiazione massima
Facc = Fattore di accumulo
Cscherm = coefficiente dovuto alla schermatura
FFoschia = fattore di foschia
Come si può vedere sono tutti dati "costanti" (che non variano con le ore) a parte il fattore di accumulo che determina effettivamente la quantità di calore assorbito ed immagazzinato nelle strutture interne (una volta che il calore è entrato, è entrato ...).
Nel caso in oggetto non riesco onestamente a capire cosa succede e cosa ci si aspetterebbe debba accadere.
Nel medesimo progetto c'è un locale ad est e uno ad ovest? Fare attenzione al concetto di "ora di massimo carico contemporaneo d'impianto".
Ricordo che, ai fini del controllo, i carichi calcolati dal programma sono disponibili a livello di singola struttura. E' sufficiente andare in "Estivo", "Locali/Ambienti", "Superfici scambianti"; nella griglia in basso selezionare la riga che interessa (ad esempio la finestra) e selezionare il campo più a destra (Potenza): premere sul pulsante che appare (quello con i tre puntini ...).
Se non c'è luce dopo queste osservazioni mandi il progetto a mcimpianto@aermec.com indicando esattamente che cosa ci si aspetta (il locale, la struttura, etc.).
Saluti
