g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno segnalo qualche piccolo malfunzionamento e qualche richiesta di miglioramento (se possibile) testati con la v2.27.
Inserire una cronologia della azioni in maniera tale da poter correggere eventuali errori commessi in fase di inserimento-modifica dati
Nella schermata elaborati non funzionano i comandi copia e incolla da tastiera (devo verificare le altre sezioni).
Nella schermata composizione finestra, aumentare il numero delle sezioni in caratteristiche dell'anta (oggi sono 3) e maggiore contrasto fra colore dell'anta selezionata (giallo molto chiaro) e le altre (bianco)
Nella schermata progetto componenti dare più spazio all'elenco componenti facendo si che tutti i dati del componente possano essere inseriti attraverso una finestra "pop up" apribile cliccando sul componente come avviene per i componenti trasparenti
Sempre nella sezione componenti aggiungere la possibilità di copiare in fondo alla lista un componente. Attualmente il SW permette la copia al di sotto del componente su cui si effettua la copia. Eventualmente rendere più elastica l'organizzazione dei componenti dando la possibilità di spostarne più di uno alla volta (stessa richiesta anche per la scheda fabbricato trasmissione)
Immagine stratigrafia dei componenti (certificazione)
Esportazione dei dati della certificazione in formato xls o doc
ChristianD
Ciao ... mi accodo per un suggerimento...
Ho trovato utilissima la funzione Sostituzione componente, soprattutto per ciò che riguarda la parte delle raccomandazioni...
Con lo stesso file, posso sostituire temporaneamente gli elementi che propongo di sostituire e/o modificare...
Secondo me una funzione simile potrebbe implementarsi per gli impianti, in particolar modo per i generatori.... In una schermata inserisco n generatori termici con o senza produzione di acs (così come nella schermata della pagina iniziale - componenti, dopo di che nella schermata degli impianti, generatori inserisco solo quelli che mi servono e li sostituisco in maniera rapidissima.... Così in un unico file posso fare tutte le raccomandazioni che ritengo opportuno.... Non sarebbe male inserire un flag che esporti la raccomandazione nel'elaborato...
Inoltre, una semplice routine potrebbe calcolare il ritorno in anni dell'investimento legato alla raccomandazione. Personalmente utilizzo un semplice foglio excel....
Grazie a tutto lo staff per lo splendido programma!!!!
