g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno ci sono novità sulla data di uscita della v2.28 con esportazione per il SACE?
TeKniK
  • TeKniK
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Buona sera, con la nuova versione 2.28 RC non è possibile suddividere o considerare solo in una zona la ventilazione? Mi spiego meglio...ho un fabbricato non residenziale da cui devo ricavare l'APE ed è così costituito:
1) piano terra = aule (radiatori singoli a gas + illuminazione + ventilazione naturale) + gruppo bagni (lampade a raggi infrarossi + bollitore elettrico + illuminazione + ventilazione naturale);
2) piano primo = atrio ingresso (ventilconvettori caldo e freddo + illuminazione + ventilazione naturale) + salone (unità di ricambio aria con recuperatore e batteria caldo e freddo + illuminazione + ventilazione forzata) + gruppo bagni (lampade a raggi infrarossi bollitore elettrico + illuminazione + ventilazione forzata con aspiratore);
3) secondo piano = aula e dispensa (radiatori singoli a gas + illuminazione + ventilazione naturale).
Ho dovuto creare 5 zone per suddividere i vari impianti interessati, ma non riesco a dividere la ventilazione...sapete come fare?
g10rg10
  • g10rg10
Hai provato in "Zona" e "Generale" a spuntare Attiva zona personalizzata?
TeKniK
  • TeKniK
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC
Sì le ho provate tutte...mi sono scaricato anche la vers. 2.28 RC ed è comparsa una tabella per ogni zona dove indicare i servizi presenti però in "Impianto" la ventilazione compare solo nell'edificio generale e non riesco a metterla per ogni zona ovvero nella zona che mi interessa....non riesco a capire perché con tutti gli altri servizi si può fare tranne che con la ventilazione...mah! 🤬
  • cherubino
Messaggio originale di TeKniK:
La ventilazione in Impianto viene definita sempre a livello di Edificio.
Nella versione 2.28 viene suddivisa per le varie zone utilizzando i millesimi.
Naturalmente solo le zone con ventilazione meccanica hanno dei millesimi maggiori di 0!
Le correzioni alle stampe sono per caso disponibili?
g10rg10
  • g10rg10
Messaggio originale di g10rg10:
scusate se mi cito 😊
fall365
Domanda:
Se si hanno due zone, una solo riscaldata, l'altra riscaldata e raffrescata, il calcolo corretto si ottiene così:
1) NON flaggare C climatizzazione a livello EDIFICIO
2) Si flagga C nella zona riscaldata e raffrescata e non lo si flagga per la zona solo riscaldata
3) In IMPIANTO, si inserisce l'impianto climatizzazione invernale a livello edificio
4) L'impianto di C climatizzazione estiva lo si inserisce a livello di zona, ovviamente solo in quella riscaldata e raffrescata
Grazie!
fall365
Oppure va flaggato C sia a livello edificio sia a livello di zona riscaldata e raffrescata?
Non flaggando solo in zona solo riscaldata.
E poi inserito impianto clima estivo solo in zona raffrescata e riscaldata
C'è un banale errore di arrotondamento (dove tronca e dove arrotonda) fra risultati energia primaria (ma non si può mettere un decimale???) e stampe verifica copertura FER.
Sempre nelle stampe (indicatori) alcuni valori, pur presenti nel tab Risultati, non vengono riportati nel documento in stampa ( prestazione edificio di riferimento sul globale, H'T, Asolest/Asuputile, le verifiche , la classe, e vari altri)
g10rg10
  • g10rg10
Domanda:
Grazie!
Messaggio originale di fall365:
Secondo me si.
Scuate se continuo a chiederlo ma sono 3 settimane che non ci sono novità sulla versione 2.28 con esportazione per il SACE. Devo rassegnarmi o ci sono possibilità di averla a brevissimo?
fall365
Mi unisco alla domanda...ormai sto facendo le nottate a compilare tutti i dati a mano 😞
UMStudio
Una domanda o meglio chiarimento per capire se stò facendo correttamente.
Condominio nuovo di 10 unità centralizzato.
- Su edificio ho spuntato i servizi centralizzati H + C + W mettendo come volume lordo quello dell'intero condominio riscaldato.
- Ho inserito i 10 appartamenti come 10 zone, con i relativi sotto ambienti
- Per ottenere la classe energetica dei singoli appartamenti devo spuntare "attiva zona personalizzata" su ciascuno di essi?
- Il volume lordo, sup. disperdente, sup. utile, di ciascun appartamento devo inserirlo nella relativa tabella servizi energetici presenti dopo aver messo la spunta su "attiva zona personalizzata" e su "calcolo delimitato a questa zona"?
- La relazione finale tipo 1 comprenderà i risultati di tutti e 10 gli alloggi oppure devo creare 10 relazioni?
Un altra domanda: è corretto compilare per la sezione edificio tutta la parte riguardante generatore e accumuli, e lasciarli in bianco nelle varie zone? Viceversa in distribuzione/emissione /regolazione, li ho compilati per le varie zone conteggiando le colonne montanti per le quote parti, a livello di edificio invece ho inserito solo la distribuzione in CT.
