mipiedi
  • mipiedi
  • 53% (Neutro)
Premetto che chiedo delucidazioni cortesemente e con l'umiltà di un utilizzatore assai saltuario del software e pertanto con i conseguenti limiti e carenze.
Ho redatto un APE nel novembre 2015 con la versione 2-15_217 e ho ottenuto una classe E con EPgl,nren 172,14 kWh/m² anno. Oggi ho necessità di rifare lo stesso APE a causa della sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione molto più performante ma se provo a far girare lo stesso file dello scorso novembre (senza apportare alcuna modifica) con la versione 2-15_227, pur restando invariato il valore di EPgl,nren 172,14 kWh/m² anno lo classifica in Classe F. Cosa è cambiato nel frattempo?
Grazie.
Albe
  • Albe
Hai forse un pavimento "componente speciale" disperdente? mi sembra di ricordare ci fosse stato qualche problema con le dispersioni dei pavimenti per l'edificio di riferimento (non dell'edificio reale il cui indice era corretto) che poi sono stati risolti. O forse, mi sembra, i cassonetti (sempre componenti speciali) che per l'edificio di riferimento non mi ricordo se rispondevano ai valori limite di componenti opachi oppure trasparenti come oggi.
mipiedi
  • mipiedi
  • 53% (Neutro)
Si, in effetti ho un pavimento su terreno come componente speciale, non ho cassonetti (solo persiane). E dunque cosa significa? Che pur essendo corretti i valori di EPgl,nren la classe energetica degli APE che ho redatto ad inizio novembre non era corretta? Oppure era corretta allora e non lo è adesso? Grazie.
Albe
  • Albe
Ora dovrebbe essere corretta. Che EPglnren e classe ti viene con la nuova caldaia?
mipiedi
  • mipiedi
  • 53% (Neutro)
Con la nuova caldaia mi viene EPgl,nren 156,79 kWh/m² anno Classe F. Se adesso è corretto comunque non faccio una bella figura con il cliente (che per fortuna è un amico e glielo faccio a titolo gratuito) che, rispetto al mese di novembre e dopo aver sostituito la caldaia, come da mie precedenti indicazioni,, vedrà declassare la sua u.i. da Classe E a Classe F, fermo restando che EPgl,nren è diminuito da 172,14 kWh/m² anno a 156,79 kWh/m² anno.
Albe
  • Albe
oltre la caldaia hai messo anche le valvole termostatiche? rendimento di regolazione per ambiente banda prop..
mipiedi
  • mipiedi
  • 53% (Neutro)
No, per ora si sino limitati alla sola sostituzione della caldaia, il resto dell'impianto termico è anni '80, solo con unico cronotermostato posizionato al centro della casa.
