mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
17 anni fa
Vorrei un chiarimento sul calcolo della distribuzione giornaliera della temperatura estiva:
il mio caso è: Tmax = 32,5°C ed escursione giornaliera 13 °C
alle 10 del mattino la norma 10349 propone un fattore F(t)=0,56 quindi dovrebbe essere Tbs = 32,5 - 0,56*13 = 25,2 °C mentre il software riporta 26,8 °C.
Cosa non ho considerato?
Vorrei inoltre sapere come avviene il calcolo della variazione dell'umidità relativa nell'arco della giornata.
17 anni fa
Il metodo di distribuzione della temperatura a bulbo secco e a bulbo umido (quindi dell'umidità relativa) è quello indicato in:
C. Pizzetti: "Condizionamento dell’aria e refrigerazione" (2 volumi) - Ed. Tamburini - Masson - 3a ed.
Molte di queste informazioni sono altresì presenti nel testo di Aermec: "Elementi di termoventilazione e condizionamento dell'aria" che può essere richeisto tramite agenzia di zona (è disponibile anche in "Pubblicazioni", link a sinistra).
Da questa tabella si nota che per 13 gradi di escursione, la temperatura alle ore 10 sarà di 5,5 (qualcosa in più) inferiore a quella delle ore 15. Quindi 32,5-5,5=27
P.S.: Dove si trova quel coefficiente nella 10349? L'ho riguardata giusto ora ma non trovo alcun riferimento del genere.
mbelluco
  • mbelluco
17 anni fa
Grazie, nella 10349 si trova a pag. 5, paragrafo 8: "Temperatura estiva massima: distribuzione giornaliera"
