mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
scusate la domanda banale.
Non sono pratico di normativa energetica in lombardia.
Il sito della regione lombardia, in merito alla relazione L10 cita:
"Può essere utilizzato qualsiasi programma di calcolo, purché gli algoritmi implementati rispettino quanto indicato all'allegato H del Decreto 6480 del 30/07/2015 o normativa tecnica nazionale e il modello della relazione sia conforme all’Allegato C del Decreto 6480 del 30/07/2015."
MC11300 PRO può essere utilizzato?
Nel programma vedo che l'unica procedura per determinare la prestazione energetica è quella nazionale.
Va bene oppure non è adatto in lombardia?
scusate l'ignoranza, ma è la prima pratica in lombardia.
grazie in anticipo
Il calcolo è univoco per tutti (finalmente anche per la Lombardia).
Per cui è normale che dci sia solo Nazionale.
Quindi: sì, MC (versione PRO) si può usare per la Relazione Tecnica.
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
grandeeee...😁
grazie mille
Aggiungendo l'accortezza di:
- sostituire i riferimenti testuali del 192 con i riferimenti della DGR 3868;
- asserverare alcuni requisiti minimi che sono diversi (per il 2016 sono anticipati quelli del 2019, il fotovoltaico è riferito al requisito 2017)
mariooh
  • mariooh
  • 81.8% (Onorato)
veramente gentile.
grazie mille
maxmax
  • maxmax
  • 84.2% (Onorato)
  • Classe F
non si potrebbe aggiungere i limiti dei singoli componenti dell'involucro conformi alla DGR regionale grazie ?
