Buongiorno, vi scrivo per condividere con voi questo problema e per capire se questo sia un inconveniente solo mio o riscontrato da altri.
Se utilizzo la scheda componenti per creare e/o modificare componenti, dopo un utilizzo più o meno lungo della maschera di inserimento dei dati, mi trovo nella soluzione in figura dove poco alla volta, i campi vengono "inghiottiti" verso l'alto e non tornano più in alcun modo utilizzabili se non dopo riavvio del software.
Vi lascio intuire che senza il campo "Codice" nessun componente può essere creato.
Come potete vedere il form relativo al codice è visualizzato parzialmente come se dovessi salire con la rotellina del mouse verso l'alto, ma la barra verticale mostra che sono gia al massimo dell'estensione verso l'alto.
Uso MC11300 versione PRO da quasi un anno e non ricordo se ho sempre avuto questo inconveniente o se si sia manifestato solo dopo qualche aggiornamento.
Ho provato a segnalare il problema all'assistenza, ma dopo svariati tentativi mi hanno comunicato di non essere riusciti a riprodurre l'inconveniente.
Per la cronaca ho aggiornato alla versione 2.27, utilizzo windows 10.
