  • cherubino
Pubblichiamo un aggiornamento per sistemare un caso particolare di mancato salvataggio dei dati degli Elaborati.
Con l'aggiunta di qualche miglioria...
www.masterclima.info/files/MC11300Setup2_15_228.exe
10/05/2016
E' disponibile la versione RC (Release Candidate) del calcolo con i risultati per zona
Chi fosse interessato a provarla può scaricarla da questo link:
L'installazione avviene in una cartella diversa dalla 2.26 per cui potete mantenere entrambe le versioni.
Consigliamo di fare una copia dei progetti così da non perdere la possibilità di aprirli con la versione 2.26.
Un po' di istruzioni:
Nella sezione Fabbricato per ogni zona è presente la griglia dei servizi inclusi.
Qui vengono richieste le opzioni del calcolo.
E' possibile definire degli impianti autonomi per ogni servizio (H/C/W).
E' possibile simulare gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria se non presenti.
E' possibile ottenere i risultati finali per zona abilitando il flag " Calcolo delimitato a questa zona".
Per quest'ultima opzione è necessario indicare il volume lordo per ogni servizio incluso. Se gli altri dati (quota millesimale, superficie disperdente, superficie utile) non vengono inseriti il programma li calcola automaticamente.
Attenzione: in questa versione non è compresa l'ultima esportazione verso il SACE!
E' disponibile la versione RC (Release Candidate) del calcolo con i risultati per zona.
www.masterclima.info\files\MC11300Setup2_15_228.exe
Bravissimi!!!!!!!!!!!!!
andrea_d
ho caricato un file con un condominio con sei appartamenti (zone), che avevo calcolato precedentemente insieme e poi uno per uno come consigliato nel forum, e ho notato che l'EPgl,nren dell'edificio di riferimento, di zona, risulta più alto e quindi la classe energetica degli appartamenti (zone) viene migliore
è corretto?
  • cherubino
è corretto?
Messaggio originale di andrea_d:
Sicuramente ci possono essere delle differenze di classe tra le zone ma non dovrebbe essere possibile che l'edificio sia, per esempio. in classe B e tutte le zone in classe A1.
Eventualmente invii il progetto.
Se invece intende che aveva calcato gli appartamenti facendo un progetto per ciascuno e nel confronto con la nuova versione i risultati finali vengono diversi, i motivi ci possono essere. Per primo: dati di input diversi.
andrea_d
l'edificio è in classe B, le zone sono in classe A1, B, A1, A2, A2, A2
a che indirizzo mail posso inviare il file?
  • cherubino
Utilizzi il modulo contatti.
  • cherubino
Fate attenzione ai servizi inclusi.
Se nell'edificio non includete un certo servizio e nelle zone si, è logico che i risultati possono apparire difformi. Soprattutto ai fini del calcolo della classe.
Se poi quel servizio è il raffrescamento e il generatore non viene inserito la storia è sempre quella di un anno fa...
fabiobal
Segnalo che il collegamento per il download del file non mi funziona.
  • cherubino
Messaggio originale di fabiobal:
Il collegamento funziona.
Potrebbe essere un problema di linea o di connessione del pc.
GeoBaro80
con firefox non l'apre automaticamente, ma basta copiare e incollare la striscia nella barra degli indirizzi.
mi scuso in anticipo per la banalità della domande :
- questa versione essendo una release candidate può essere utilizzata per redigere gli APE ?
- essendo in possesso della licenza gratuita posso sfruttare tutte le funzionalità del sw oppure ancge su questa versione sono impedite le varie funzioni esclusive della versione PRO ?
grazie in anticipo
  • cherubino
Messaggio originale di GeoBaro80:
SI
grazie in anticipo
E' inutile scaricare questa versione con una licenza CE. Le modifiche sono visibili solo nelle versioni PRO
GeoBaro80
grazie per la risposta.
visto che ci sono vorrei chiarirmi altri due dubbi :
- la gestione multi-impianto sfruttando la suddivisione per zone termiche rimarrà una prerogativa della versione PRO ?
- la funzionalità di stampa di APE della singola zona, quando verrà ripristinata, sarà usufruibile anche per la versione CE ?
grazie di nuovo
  • cherubino
si
no
gianto
  • gianto
grazie di nuovo
Ma cosa aspetti? prenditi la versione PRO...... non te ne pentirai
Te lo dici uno che sta usando il programma AERMEC, nelle varie versioni, da più di 20 anni....
fabiobal
grazie in anticipo
Risolto, funziona, grazie.
g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno, c'è una possibilità che questa versione riesca ad esportare nel SACE in tempi brevi?
Si
Allian76
Che fine ha fatto l'esportazione risultati??
E' possibile esportare in excel i risultati per zona
Andrea
Il titolo del thread (argomento) é:
Versione RC con suddivisione risultati per zona (solo versioni PRO)
Forse è stato prematuro chiamarla RC (Release Candidate) ma dal momento che non è stata ufficializzata significa che alcune funzionalità potrebbero essere mancanti. Saranno inserite a breve e, sicuramente, ci saranno con la versione definitiva.
Dal momento che non ci sono feedback significa che va tutto bene quindi procediamo appena possibile per la 2.28 definitiva.
g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno Alberto e grazie per la risposta, indicativamente quando pensate che sia pronta l'esportazione verso il SACE?
Ed il problema sulla duplicazione dei componenti segnalato?
E' solo una cosa di cui mi sono accorto io?
No, anch'io ero incappato in qualcosa del genere, ma non ho avuto modo di esaminare in dettaglio.... mi sembra che fu solo momentanea.
g10rg10
  • g10rg10
Mi scuso con lo staff per le continue richieste ma sapete dirmi fra quanto sarà possibile avere in questa versione l'esportazione verso il SACE?
Grazie e buon lavoro
Se escludiamo le segnalazioni di franlafo sui componenti e sulla stampa:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=6210
sembra non ci siano segnalazioni di errori/malfunzionamenti.
Manca qualche giorno per sistemare anche il SIPEE per cui non credo manchi molto.
g10rg10
  • g10rg10
Grazie Alberto, quindi ... diciamo ... 😊 metà della prossima settimana?
