BIAGIO86
  • BIAGIO86
  • 56.6% (Neutro)
Ho dei problemi con l'importazione file in SACE Emilia Romagna anche dopo aver sostituito il file eseguibile ultimo.
Al momento dell'importazione in SACE mi viene fuori:
"Importazione terminata con con esito: NEGATIVO
Adding a relationship with an entity which is in the Deleted state is not allowed."
E' una cosa normale (dato l'aggiornamento) o ho sbagliato io in qualcosa?
Salvo81
Vorrei acquistare la versione PRO, ma se, causa burocrazia assurda dei "tecnici" della regione ER, il file .xml che viene fuori non è accettato dal SACE e devon continuare ad inserire i dati aggiuntivi, prima di cambiare mestiere, gli ultimi APE che mi hanno gia commissionati li continuo a redigere con la versione CE. Chiedo gentilmente allo staff se il problema verrà risolto in tempi brevi precisando che capisco perfettamente che la causa è la capacità di complicarsi la vita della regione ER. grazie
@biagio86
La regione ha cambiato la lettura del file per cui è "normale" fintantoché non modifichiamo noi l'esportazione.
@salvo81
non capisco bene la domanda/considerazione. Per l'esportazione del file ci stiamo lavorando. Può darsi che si concluda in pochi giorni ma non possiamo garantirlo. Non c'è solo SACE in Italia ... e non vedo molti software che hanno l'output per SACE già disponibile ... Portate pazienza...
g10rg10
  • g10rg10
@biagio86
@salvo81
Purtroppo è così. Ne basterebbe uno solo di sistema di registrazione. Certo i colleghi dagli appenini in giù dovrebbero lavorare di più. Attendiamo speranzosi. Buon lavoro
Messaggio originale di g10rg10:
Spero di aver capito male. Non è una regola che lavorano di più.
E dai non facciamo le solite menate che quelli del nord sono grandi lavoratori e noi ci prendiamo il sole ( vedi oggi che qui ci sono gia 32°C)!🤣 🤣 .
magari voleva dire che qui non si fanno solo APE😁 ....
