Buonasera a tutti,
Sto redigendo un Ape a seguito di un ampliamento volumetrico in sopraelevazione di un unità residenziale.
L'impianto di riscaldamento dell' appartamento originle è servito da un generatore condominiale, acs con scaldabagno autonomo.
Il volume di ampliamento invece ha una caldaia autonoma.
Inoltre è presente un impianto solare termico che serve sia il volume originale che il nuovo ampliamento.
Essendo un unica unità, con unico subalterno dovrò redigere un unica APE, mi chiedo se è corretto suddividere l edificio in due zone  e attribuire ad ognuna il realtivo impianto.
Inoltre essendo il solare termico comune a entrambe come dovrei inserire i dati nel software? Indico il solare termico come impianto dell edificio o divido la superficie del collettore in funzione della superficie utile delle due zone create?
Altro dubbio, è presente un accumulo di 300 Litri esterno collegato al solare termico, ma il software pur indicandone la presenza  non mi consente di inserie la capacità nominale di accumulo.
Infine, Penso di aver inserito correttamente tutti i dati, mi lascia perplesso l'assegnazione della classe energetica poichè pur avendo un ep gl  pari a 138 kwh/ m2 annui  rientro in classe a1.
