In questo periodo ci sono state diverse segnalazioni sul file di esportazione verso SACE (Emilia-Romagna). Dal momento che questo necessitava di poco tempo, abbiamo modificato la versione 2.26 per comprendere queste modifiche. Non era il caso di generare una 2.27 per così poche modifiche per cui questo è
SOLO PER UTENTI EMILIA ROMAGNA e, altrettanto ovviamente,
SOLO PER VERSIONE PRO:
Modifiche apportate alla 2.26:
- è ora possibile esportare impianto combinato riscaldamento+acs.
- in prestazione energetica del fabbricato veniva caricato sempre il valore di EPh,nd,limite del 2019/21.
- viene ora esportata la descrizione dell'impianto (se inserita in combobox APE).
- viene ora esportata la destinazione d'uso.
- viene ora esportato il CAP.
- viene ora esportato Qgn,out per scaldaacqua elettrico.
- l'efficienza è ora correttamente in percentuale.
- esporta alcuni dati bloccanti se non inseriti (Su e Volume raffrescamento, dati impianto se simulato, ...).
Come:
Non è disponibile un installer completo. Scaricare il file compresso.
http://www.masterclima.info/files/mc11300v226b.zip Questo file contiene un eseguibile che DEVE sovrascrivere quello esistente (normalmente in c:\Programmi\Aermec\MC11300v2-15).
Ovviamente con credenziali di amministratore.
P.S.: Solo se è già installata la versione 2.26 e solo se si è in grado di farlo. Grazie.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
