  • garcangeli
Quando vi sono più zone, gli apporti solari su vetrati di non climatizzata della prima zona sono ripetuti anche nella seconda (forse anche nelle successive) e falsano quindi il risultato.🤬 🤬 🤬
Già sento una vocina.... Usa la V2.26 ... vorrei! ma il permesso di costruire è ante DM26/6/2015, e ora l'EPglobale non mi torna
E' fattibile una patch? EDIT: NON SERVE PIU'
In alternativa
In questi mini appartamenti (stendiamo un velo pietoso sulle motivazioni per cui si è giunti a tale situazione) vi sono:
- PdC che serve una stanza (e altre in futuro, ma al momento ufficialmente non riscaldate)
- Caldaietta a gas che serve il bagno (!!!) e la produzione istantanea di ACS (+ Solare Termico)
Se faccio una sola zona e metto in emissione/regolazione, distribuzione varie righe, ciascuna per una tecnologia, con i rispettivi volumi serviti, e in generatore i 3 generatori con priorità PdC, lei serve tutto il fabbisogno e la caldaia non produce, di fatto migliorando la prestazione.
C'è un modo per far sì che la caldaia serva solo un ambiente?
O che altro posso fare?
Si riesce a mettere qualcosa in sottrazione prima del Qnd di una specifica zona?
  • garcangeli
C'è un modo per ovviare all'inconveniente!
Creare un'altra zona non climatizzata di dimensioni infinitesime, in un ambiente della seconda zona climatizzata (zona dove prima non c'erano riferimenti a zone NC) aggiungere in trasmissione un elemento verso la zona NC fittizia creata anch'esso di dimensioni infinitesime.
Rimane però un dubbio: come mai, pur avendo messo nella zona NC fittizia solo un componente opaco, nella riga 15 dei risultati Qsol,w,u ha valori diversi da zero???
ma questo era un problema che avevo segnalato io e che avevano risolto, cerco il link
eccolo
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5693
ahia, però stai parlando della versione precedente, giusto?
  • garcangeli
Esatto è sulla vecchia... ante DM requisiti minimi!
Il problema non è tanto nella duplicazione quanto nel fatto che "ereditano" dalla zona precedente, ma solo se nessuno dei loro ambienti ha zone non climatizzate.
Ho risolto arrangiandomi: basta mettere una zona non climatizzata "fittizia" (di misure trascurabili) in un ambiente della zona climatizzata che non aveva nessuna NC.
Riscontro però comunque il problema degli apporti solari da finestrati di NC anche se non vi sono componenti finestrati nella NC.
Sono le variabili che non vengono azzerate nel cambio di zona. Al tempo era stato segnalato da luckying. Dammi un attimo (oggi sono pure da solo) che ti modifico la 2.08.
  • garcangeli
GRAZIE!!!!!!
Ma nessuna urgenza per me... ho risolto come descritto, ed importando nella 2.25 (ma togliendo la NC fittizia) mi trovo praticamente gli stessi fabbisogni utili EPH,nd e EPC,nd.
Per te questo e altro ... 👍
http://www.masterclima.info/files/mc11300v208e.zip
Al solito, sostituisci l'eseguibile.
  • garcangeli
