Orazio
  • Orazio
  • 63.2% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
Ho delle perplessità sul consumo dati. Secondo voi il 4g consuma più batteria rispetto al 3g? Grazie in anticipo
ALTRIMENTI?.......ALTRIMENTI, CI ARRABBIAMO
El Matador
Mi sembra che la tua domanda sia un po fuori luogo in questo forum!................
Sei io posso cambiare, e voi potete cambiare........TUTTO IL MONDO PUO' CAMBIARE!!
Orazio
  • Orazio
Messaggio originale di El Matador:
Oooooo è arrivato Shakespeare
Il forum ha una sezione "Off Topic" fatta apposta per argomenti, appunto, "fuori contesto".
La domanda in effetti con "Termotecnica e Impianti" non c'entra una benemerita cippa-lippa.
Errare umanun est. Facciamo finta che sia stata postata nella sezione giusta (al massimo verrà spostata dall'amministratore).
Detto questo:
- Sezione di "postaggio" sbagliata o meno, non siamo obbligati a rispondere per forza.
- Se la risposta fa notare un "errore", anche se può risultare "antipatica", non necessariamente deve essere presa come un'offesa personale e ribattuta stile "Specchio riflesso".
Per cui, bambini, smettetela di giocare all'asilo, che qua c'è gente che lavora e usa il forum come strumento d'aiuto al proprio lavoro.
Le schermaglie con la spada laser gestitele in altro loco (WeChat, Line, Whatsapp e compagnia briscola).
Ossequi.
La vs. Sig.na Rottermayer.
La domanda originale ha una risposta breve abbastanza semplice: il 4G (LTE) consuma più energia del 3G (UMTS), a parità di tutte le altre condizioni.
Nella vita reale, cioè portandosi a spasso due telefoni gemelli uno messo in 4G e l'altro in 3G e con lo stesso operatore, è più frequente assistere al prosciugarsi della batteria del 4G in minor tempo rispetto al 3G. Questo fatto dipende però principalmente dalla copertura che un determinato operatore offre per le due tecnologie.
Da un punto di vista più squisitamente tecnico LTE rispetto all'UMTS necessita di più potenza computazionale in quanto gli algoritmi sono più complessi 64-QAM contro QPSK, MIMO (per il momento limitato a 2+2 canali) con OFDM contro FDD nel W-CDMA (con un canale da 5Mhz un uplink ed uno in downlink), non solo, ma la macchina a stati finiti che gestisce il tutto nell'LTE si ritrova per più tempo a comandare l'interfaccia radio a potenza più elevata rispetto a quanto non avvenga nell'UMTS:
https://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-381d384d288840f73c290b40e5b6dd4f?convert_to_webp=true
contro
https://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-6a4afcb3893317be8d33b922c3609611?convert_to_webp=true
dove si vede che la macchina a stati finiti del LTE si trova per più tempo in condizione Short DRX e Long DRX (cove consuma almeno 1000mW) contro l'UMTS che si trova in CELL_FACH dove consuma la metà.
Questo è quanto
Messaggio originale di Orazio:
Sarebbe comunque molto interessante conoscere l'attinenza dell'oggetto a questa sezione del forum.
Quindi se potessi cortesemente illustrarla....
... va bene anche senza scomodare Dante, il Petrarca, oppure Torquato Tasso che è praticamente coevo al tuo caro William
Orazio
  • Orazio
contro
Questo è quanto
Grazie sei il numero 1! Grazie a tutti quanti
Non hai ancora chiarito l'attinenza del quesito alla sezione del forum.
