lorenzocarobbi
Ho notato che nella scheda del generatore, all'inserimento dei dati per la definizione della temperatura dell'acqua per riscaldamento, con regolazione in base alla temperatura esterna, il campo per "Potenza termica di progetto delle unità terminali [kW]" è limitato a tre cifre; sarebbe possibile ampliarlo per superare il MW?
Saluti e complimenti per l'ottimo programma!!!
