Stefano66
  • Stefano66
  • 53% (Neutro)
Devo certificare un impianto in un ristorante esistente ove è presente una PdC (caldo/freddo) aiutata da una caldaia che fornisce anche ACS.
Per qualche motivo, ed è questa la ragione per cui scrivo, quando vado a vedere i risultati il programma mi mostra solo in raffrescamento un EPC,ren (Indice prestazione energetica rinnovabile) non nullo, ovvero in questo caso 173 KWh/mq.
Ma io non ho fonti energetiche rinnovabili nel locale.
Sicuramente non è un apporto di calore esterno, o il calore degli avventori del ristorante, atteso che il valore non nullo lo ho solo in raffrescamento.
Da dove può quindi derivare questo valore?
Vi ringrazio per qualunque suggerimento.
Dall'energia elettrica da rete.
Stefano66
  • Stefano66
  • 53% (Neutro)
🙂 grazie
Mi sembra quindi di capire che il programma tiene conto del fatto che comunque una parte dell'energia elettrica di rete è prodotta da fonti rinnovabili :-)
La percentuale di energia rinnovabile è un dato fisso o è modificabile in qualche maschera?
Grazie di nuovo :-)
Leggere DM requisiti minimi!
Allegato 1 - Tabella 1
Non è modificabile il vettore di default.
Se ne può creare uno a piacimento... ed a proprio rischio e pericolo.
... La percentuale di energia rinnovabile è un dato fisso o è modificabile in qualche maschera? ...
In ambito di diagnosi le statistiche mensili della produzione nazionale dicono che la macchine estive vengono alimentate con una quota rinnovabile maggiore delle pompe di calore invernali:
http://download.terna.it/terna/0000/0708/97.PDF
Pag. 28.
Fuori diagnosi, resterà un argomento fra amici al bar.
