Angela_Tacconi
devo redigere un APE di una scuola elementare, ma ho dei dubbi su come inserire i corpi illuminanti nella sezione illuminazione.
Devo cioè inserire i miei corpi illuminanti in funzione delle zone termiche presenti?
Se nella medesima zona termica ho due diversi tipi di illuminazione devo crearmi due diversi ambienti (ad esempio accensione con rilevatore di presenza ed accensione manuale)? Devo quindi quantificare in maniera differenziata metri quadrati e superfici disperdenti in base al diverso tipo di illuminazione presente?
Ringrazio
Zone termiche e illuminazione hanno poco a che vedere l'una con l'altra.
Devi suddividere le zone termiche che hai individuato (ai fini della corretta rappresentazione temica) in ambienti che hanno (ai fini dell'illuminazione) caratteristiche simili (es. fattore occupazione, penetrazione luce, regolazione, ecc.)
Ciascun ambiente avrà poi il suo proprio involucro verso esterno o zone non riscaldate.
Fare un APE non residenziale se la situazione è un poco articolata è diventato un lavoraccio.
Fai accuratamente, ma non preoccuparti... il risultato sarà comunque poco sensato, non è stato ben definito l'edificio di riferimento std (nel DM req.min. intendo non nel SW): solo la regolazione fa la differenza. Che ci siano lampadine ad incadescenza o led poco importa....
Per me l'edificio di riferimento doveva essere dotato di una tecnologia ed una potenza distinte da quello reale
