Geo90
  • Geo90
Caricando sulla nuova verisone 2.25 un progetto fatto con la versione 2.24 EPgl,nren dell'edificio di riferimento mi cambia di molto, passa da 73,282 a 162,170...per il resto non cambia nulla. Come mai questa variazione dell'edificio di riferimento???
Geo90
  • Geo90
Il valore 162,17 mi pare sballato, oltretutto la divisione tra le varie classi energetiche cambia di molto...è un errore del versione 2.25?
Michele Vignoli
A me è successo il contrario...da 208 a 183.... ah va bè....
Geo90
  • Geo90
Aspettiamo l'intervento dell'espertissimo Albertop...!
Geo90
  • Geo90
Nel mio caso con la versione 2.24 EPH,nren era uguale a zero, mentre ora è 88...ed è questo valore che mi fa aumentare così tanto EPgl,nren dell'edificio di riferimento.
Geo90
  • Geo90
Messaggio originale di Geo90:
Scusate la divisione non cambia perché è data da EPgl,nren, rif, standard(2019/2021)!!
Sarebbe utile che, invece di segnalare un Epglnren diverso, si verificasse quali sono i servizi dove i risultati cambiano tra le due versioni.
Se qualcuno ci manda il progetto cerchiamo di capire anche noi dove sono queste differenze.
Potrebbe essere il raffrescamento in presenza di impianto fotovoltaico, adesso ne tiene conto nel calcolo EPC
Fateci sapere...
Geo90
  • Geo90
Fateci sapere...
Nel mio caso non c'è alcun impianto fotovoltaico, i dati dell'edificio reale non cambiano, la differenza è che nella versione 2.24 come Epglnren (riscaldamento) per l'edificio di riferimento era pari a zero, mentre con la versione 2.25 mi da un valore di 88,889.
Questa è l'unica differenza che sono riuscito a trovare.
Se mi lascia un indirizzo e-mail provvederò subito a mandarle il file.
Geo90
  • Geo90
Di conseguenza cambiano anche le emissioni di CO2.
Può usare il modulo contatti.
Nel frattempo possiamo però capire se lo 0 di prima aveva senso.
Perché nella versione 2.24 dava 0 per l'edificio di riferimento nel riscaldamento?
Poteva essere un problema di superficie utile?
Oppure un fabbisogno a zero? e se si, per quale motivo?
Credo visti i dati che la versione 2.25 dia il risultato corretto!
Poi capiremo il motivo....
Geo90
  • Geo90
Perdoni la mia ignoranza nell'uso del computer, ma come si fa ad allegare il file alla e-mail del modulo contatti?
Geo90
  • Geo90
Escludo che fosse corretto lo 0 nell'edificio di riferimento nel riscaldamento nella versione 2.24, la superficie è caricata correttamente, magari l'errore era nella versione 2.24? Ed ora con la 2.25 è corretto? Io ho solamente notato la differenza tra le due versioni.
Si clicca sul tasto Sfoglia, si seleziona il file del progetto ....e poi Invia....
Geo90
  • Geo90
Se vado su "cherubino/e-mail" mi lascia solamente scrivere il testo del messaggio ed inviarlo...l'opzione sfoglia io non la vedo da nessuna parte...non saprei proprio come fare ad inviarle il file.
Questa pagina:
http://www.masterclima.info/contact.aspx
Il messaggio e l'allegato arrivano a cherubino.
Geo90
  • Geo90
Questa pagina:
Grazie albertop!!!
