  • albertop
Per chi é interessato, è disponibile una versione 2.24 con l'esportazione per SACE.
E' una versione 2.24, nulla più, quindi può interessare solo agli utenti Emilia-Romagna. Inoltre, l'esportazione é disponibile solo nella versione PRO.
Per l'esportazione é necessario ovviamente completare il progetto ed inserire i dati richiesti in Elaborati (nazionale).
Ecco il link:
link rimosso
Note:
- Non è ancora funzionante con combinazioni pdc+fotovoltaico.
- Dovrebbe funzionare con tutti i generatori (non è stato testato il cogeneratore).
- L'indice energetico per l'illuminazione viene calcolato errato dal portale SACE.
- L'indice energetico per ventilazione non sembra venga conteggiato dal portale SACE.
Per impianti semplici viene importato quasi tutto (immagine compresa). Nel portale è comunque necessario completare manualmente alcune informazioni ambigue legate ai generatori. e all'edificio (non prevediamo di realizzare videate che richiedono questi pochi dati).
Ovviamente per ricalcolare é necessaria nel portale la solita sequenza "Salva dati/Calcolo indici"
Si tratta di una versione che chiamiamo beta. Riteniamo sia comunque usabile. Se ci sono dei dati che non vengono importati oppure delle incongruenze nei risultati finali (ad esclusione dei già citati problemi di illuminazione, ventilazione, pdc+fotovoltaico) vi chiediamo di inviarci direttamente il progetto di MC in modo che possiamo vedere cosa succede.
Damiano
Grazie mille!!!!!
Damiano
Errore durante l'analisi del file xml Probabile incongruenza nel formato del file di input: The string '' is not a valid AllXsd value.
  • albertop
Manca un dato. E questo era semplice. Si tratta dei dati che si ritrovano nell'attestato nazionale. Ora vediamo di aggiungere una "validazione" locale e/oppure di non esportare le stringhe vuote.
tagio
  • tagio
Con un lavoro ha importato tutto in maniera corretta, con un altro mi ha dato un errore, ma penso che avessi impiastricciato il progetto io.
