franci
  • franci
Buongiorno a tutti,
ho un edificio con la ventilazione meccanica effettuata attraverso l'impianto di climatizzazione.
Avrei bisogno di sapere se nella scheda finale, nella sezione "servizi energetici" è da compilare anche la Ventilazione meccanica visto che non viene fatta con un impianto specifico ma con quello di climatizzazione ad aria e se devo "spuntare" la voce Ventilazione meccanica nella prima pagina Ape
santo
  • santo
  • Classe C
Buongiorno a tutti,
Messaggio originale di franci:
L'impianto di climatizzazione scalda/raffresca le batterie dell'impianto di ventilazione, quindi la ventilazione è "primaria" rispetto al resto.
UMStudio
Approfitto della discussione per chiedere un chiarimento.
Introducendo la VMC con relatica efficienza del recuperatore ovviamente migliora la potenza invernale calcolata, ma non varia quella estiva.
Guardando bene credo che la VMC venga conteggiata solo per il calcolo invernale, in estivo mi chiede le "infiltrazioni d'aria" senza chiedermi eventuale recupero o sbaglio?
Se la mia VMC è con recupero termodinamico ovvero dotata di COP e non rendimento, come consigliate di fare la modellazione?
Io ho pensato di mettere 1 sull'efficienza del recuperatore e poi inserire in generatore una pdc aria/aria con i dati della VMC.
Che dite?
