Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Non mi è ben chiaro come il software calcola le quantità di CO2 emesse.
Per esempio nel caso del classico generatore a gas metano quali sono le quantità che sono moltiplicate per il fattore di emissione 0,1998.
Sto trovando forti difformità con il sistema SACE.
Il fattore di emissione 0,1998 prevede come unità di misura kg/kWh pertanto la formula per il calcolo della CO2 emessa sarà del tipo:
CO2 emessa = 0,1998 * Qgn,in
dove Qgn,in è già in kWh. Quindi questo é banale. Forse è l'energia elettrica?
Damiano
  • Damiano
  • 86% (Onorato)
Ho Qgn,in 1949,136 kWh, superficie utile di riferimento 52,67 mq, SACE mi da come CO2 389,44 kg pari a 7,39 kg/m2/anno (e mi sembra giusto).
MC11300 v.2.23 pro mi da:
Globale->Emissioni di CO2 3,955 kg/m2/anno
Qgn,in riferito a uno scalda acqua a metano, il riscaldamento è fornito da stufa a pellet
Ho fatto delle prove con:
generatore metano
energia elettrica
generatore biomassa
il risultato é perfettamente identico con quello calcolato da SACE.
L'unico errore che ho riscontrato (lo scrivo qui come promemoria per noi) è che l'indice della CO2 viene incrementato indipendentemente dal fatto che il servizio sia incluso o meno. Questo è un errore che sistemeremo per la prossima versione. Per il resto é verificato.
