Geo90
  • Geo90
ho redatto un A.P.E. con la versione 2.22, appena è uscita la versione 2.23 l'ho installata e ho caricato lo stesso file, non modificando niente, ma rifacendo solo il controllo ed il calcolo il mio appartamento passa da classe F a G......cambia l'edificio di riferimento! E anche di tanto....EPgl, nren, rif, standard passa da 133 a 65 kwh/(mq anno)! E' normale?? Non capisco il perché...
Qualche punto soprattutto nell'edificio di riferimento é stato modificato. E' dichiarato (cassonetti e pavimenti). Ma una variazione così "importante" mi sembra onestamente strano.
A volte capita che i risultati (che sono relativi all'ultimo ricalcolo) non tengono conto di variazioni interventute nel progetto. In pratica, il progettista apporta modifiche al progetto e non richiama il calcolo; successivamente installa la versione nuova e richiede il calcolo. Ovviamente i due dati sono completamente difformi. Succede più spesso di quello che si pensa.)
Se hai ancora disponibile il file originale in versione 2.22 e ce lo puoi inviare, lo verifichiamo.
Geo90
  • Geo90
Glielo mando per MP?
alberto [punto] pasqualini [chiocciola] aermec [punto] com
Geo90
  • Geo90
Inviato! L'aggiornamento del controllo/calcolo l'avevo fatto, rimango in attesa di Sue notizie.
Geo90
  • Geo90
Ho provato a reinstallare la versione 2.22 e ha rifare il controllo/calcolo...il risultato rimane invariato...cioè 133.
Facendo la stessa operazione ma con la versione 2.23 invece EPgl, nren, rif, standard passa da 133 a 65 kwh/(mq anno)!
OK. Visto. L'edificio reale è perfettamente identico mentre quello di riferimento ha valore più basso per quanto riguarda il riscaldamento. Ci guardo meglio.
Edit: In prima battuta sembra che il problema sia nella 2.23. Sono sparite le dispersioni verso il terreno dell'edificio di riferimento.
Anche a me c'è stato un cambio di classe ( da F ad E) a pari risultati energetici.
Il problema che ho già depositato in comune la L10.
Tanto non mi arresteranno certamente per questo😁 ....
Geo90
  • Geo90
[quote=albertop]OK. Visto. L'edificio reale è perfettamente identico mentre quello di riferimento ha valore più basso per quanto riguarda il riscaldamento. Ci guardo meglio.
Esatto la differenza è nel riscaldamento...
Qui c'è l'eseguibile modificato:
http://www.masterclima.info/files/mc11300v223a.zip
E' il solito file compresso che contiene l'eseguibile. Scompattare il contenuto e sovrascrivere il file originale.
In ogni caso ho modificato anche l'installer. Lunedì vediamo il da farsi. Abbiamo avuto più di 800 download per cui vediamo se è il caso di cambiare versione per attirare l'attenzione.
Negli appartamenti non c'è alcuna differenza. L'errato cambio di classe si verifica nelle abitazioni singole con importante superficie disperdente su terreno. Nella versione 2.22 l'edificio di riferimento aveva delle dispersioni più elevate del dovuto (ed é l'errore "dichiarato") mentre nella 2.23 le dispersioni vs terreno erano azzerate. A causa di questa "forbice" è probabile un cambio di classe negli edifici in cui è predominante il riscaldamento.
Geo90
  • Geo90
Quindi sovrascrivendo il file originale dovrei risolvere il problema? Nel caso doveste cambiare la versione installerò quella più aggiornata.
Grazie!
Geo90
  • Geo90
Colgo l'occasione per una delucidazione...se devo creare un pavimento che disperde su un piano parzialmente interrato e non riscaldato, devo creare un componente speciale (come ho fatto nel file che ho inviato)? Oppure ho sbagliato, cioè quando il pavimento non è su terra ma su locali non riscaldati devo solo creare il mio componente opaco?
Renè
  • Renè
Problemi con l'eseguibile : non si esegue correttamente !
Scarica nuovamente l'installer completo
vinmac
  • vinmac
  • 65% (Amichevole)
Salve,
anche io ho aggiornato alla 2.23 ed ho provato a lanciare un progetto fatto con la versione precedente.
Il risultato è analogo a quello di Geo90, si abbassa l'Epgl dell'edificio di riferimento (di circa il 20%) con conseguente cambio di classe.
Ps. l'aggiornamento l'ho fatto pochi minuti fa direttamente dal programma
