silvia
  • silvia
  • 50.6% (Neutro)
nei risultati di mc11300 nella parte di raffrescamento la durata della stagione è diversa tra l'edificio reale e quello di riferimento (nell' edificio reale la stag. va dal 31/05 al 08/09, mentre per l'edificio di riferimento la stag va dal 29/04 al 28/09). il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento del mio edificio reale è di molto inferiore rispetto a quello dell'edificio di riferimento. Questo è dovuto solo alla differenza della durata della stagione? è giusto che ci sia questa differenza? per quanto sia bella la faccina verde non so se sia effettivamente corretta.
Si concede un bonus come primo intervento ....
Rimbalzo la domanda: con un edificio di riferimento a trasmittanza di involucro presumibilmente interiore alla reale (quindi dispersione inferiore in estate degli apporti interni verso l'esterno), Lei come valuterebbe il bilancio termico estivo fra apporti e dispersioni nei due edifici a confronto?
