mario82
  • mario82
Ciao a tutti,
se nel file metto l'impianto simulato il programma gira, inserisce i generatori "fittizi" e mi dà i risultati.
1
Una volta che salvo e cerco di riaprire il programma si blocca "MC11300 ha smesso di funzionare" su Windows 8.1.
Ho l'ultima versione 2.22
2
Aggiungo una domanda: se non ho caldaia (e quindi simulo l'impianto), ma ho il sistema di distribuzione ed emissione (radiatori) questo lo devo riportare?
Vi ringrazio!
Windows 8.1.
Messaggio originale di mario82:
MC 11300 funziona benissimo nelle ultime versioni di Windows (8.1-10)
Probabilmente non c'entra con la simulazione dell'impianto termico. Ha inserito un dato non corretto che può essere da qualunque parte. Invii il progetto in assistenza per la riparazione.
Il decreto è chiaro su questo: quando manca l'impianto lo si deve simulare. Per impianto si intende il comprensivo di emissione, regolazione, distribuzione, generazione, etc. Non utilizzare quindi il software per simulazione di impianto mancante (che, come spiegato, significa altro).
Nel caso manchi uno solo dei componenti l'impianto, (hanno rubato il generatore?) non saprei cosa dire.
mario82
  • mario82
Va bene, invierò il file.
Sì, l'impianto comprende tutto (compreso emissione, regolazione, ecc...), ma nel mio caso specifico l'abitazione ha i radiatori, ma non ha il generatore (sulle motivazioni non ho indagato).
In questo caso mancando un componente fondamentale dell'impianto termico non saprei come comportarmi esattamente, da lì la mia domanda iniziale:
2
