renato
  • renato
  • 51.2% (Neutro)
Salve.
Devo inserire nell'APE un codice certificato per l'invio alla Regione Sardegna.
Dalle modalità di invio indicate dalla Regione Sardegna viene proposto un esempio di codice certificato:
"Il tecnico abilitato rilascia al proprietario Mario Rossi in data 25 marzo 2015 un Attestato di
Prestazione Energetica relativa ad un immobile ricadente nel comune di Cagliari distinto al catasto
edifici al foglio 555 mappale 55 subalterno 5.
Il nome del file da trasmettere via PEC sarà:
ROSSI_M_25_MARZO_2015_CAGLIARI_F555_M55_S5"
Il codice certificato che dovrei inserire prevede l'inserimento di 57 caratteri ma il software mi permette di inserirne solo 35, è possibile ovviare a questo problema in qualche modo?
Manca lo spazio e ci sarà sempre qualcosa che non può essere gestito come stringa. Quello della regione è (scritto a chiare lettere) un esempio che, ritengo, possa essere modificato anche in questo modo:
ROSSI_M_25_03_2015_CA_F555_M55_S5
33 Caratteri
oppure così:
ROSSI_M_25032015_CA_F555_M55_S5
31 Caratteri
ma spingiamo ancora di più:
ROSSI_M_25032015_CA_555_55_5
28 caratteri
ed ancora:
ROSSI_M_250315_CA_555-55-5
26 caratteri
Credo che per un lettore "umano" non cambi assolutamente nulla. Magari un po' di fantasia e non sempre la sezione "Errori" del software. Gli errori sono errori.
Dimenticavo: Buon Anno ;)
renato
  • renato
  • 51.2% (Neutro)
Grazie per la risposta.
Il comune che devo inserire non è quello di Cagliari per cui sarebbe difficile inserendo solo alcune lettere individuarlo, l'esempio è la modalità standard quello che cambierà saranno le parole e i numeri ma il formato è questo.
Si ho già trovato un'altra soluzione grazie alla mia fantasia.
Magari un po' di fantasia e anche il software potrebbe cambiare.
Buon anno anche a te!
