Mi sembra abbastanza esauriente. Purtuttavia aggiungerei qualche piccola precisazione sui primi punti.
1) Per gli E.1 EPgl non include illuminazione ... direi che si può tranquillamente tralasciare
2) Non serve a mio parere nemmeno il sistema proposto... il dlgs 102/14 obbliga (al comma 5, gli altri sono tutti destinati all'AEEGSI) i condomini con centralizzato/teleriscaldamento, gli edifici polifunzionali con centralizzato/teleriscaldamento e le pluralità di edifici serviti da una unica fornitura a dotarsi di misuratori per singola UI (oppure contabilizzazione per singolo radiatore).
3) Uno schema funzionale descrive direi le funzionalità... forse si riesce a produrre anche senza una particolare conoscenza specifica: non credo siano nel funzionale richiesti da indicare sezioni dei cavi, dimensionamento degli organi di protezione, ecc. Del resto la potenza nominale la dovresti conoscere (poi se c'è un inverter di una marca piuttosto che un'altra....)
Io metterei gli elementi principali con evidenziati gli organi di misura (energia prodotta ed energia scambiata) e la connessione all'impianto utilizzatore e alla rete pubblica, insomma uno schema tipo (vedi es. CEI 0-21).
5) per il rinnovabile sui risultati energia primaria trovi tutto (sono i vari X,ren); per la E,del occorre fare un poco di attenzione... alla riga 6 dei risultati di riscaldamento di impianto per la macchina in questione trovi un Qp,del. Analogamente per il resto dei servizi. Ma secondo me non è quella.
Per me dovresti leggere in Energia elettrica e sottrarre dalla riga 6 la 16 e convertire in primaria con 2,42 se chiede la totale importata o per 1,95 se chiede solo la non rinnovabile.
Ma ho dei dubbi sul Qp,del calcolato (OGGI) per le PDC...!
,del sta per delivered, cioè consegnata dall'esterno del mio confine all'interno e può essere rinnovabile, non rinnovabile o un miscuglio.
Se ho una caldaia a gas, è quanta energia (Primaria) è contenuta nel gas che prendo dall'esterno
Se ho una PDC elettrica è quanta energia (Primaria) è contenuta nei kWh elettrici che prendo dall'esterno
Soffermiamoci proprio sulle PDC elettriche.
Ad un certo punto si sono svegliati ed hanno detto... fermi tutti! ieri 1kWh di energia elettrica corrispondeva a 2,1748kWh di energia Primaria ed è tutta non rinnovabile. Da oggi in poi 1kWh di energia elettrica corrisponde a 2,42kWh di energia Primaria, di cui 1,95kWh sono non rinnovabili e 0,47kWh sono rinnovabili.
Bene.
Se allora alla riga 4 di un generatore PDC per la Qgn,in leggo 321,558kWh... dovrei avere (x2,42) 778,17kWh di Qp,del (riga 6), ma ne leggo solo 627,039 (cioè x1,95)
Alla riga 7 mi calcola la quota (rinnovabile) presa dall'ambiente esterno: Qgn,out-Qgn,in = 771,801kWh (Qgn,out è 1093,359kWh)
Alla riga 8 abbiamo il totale in energia primaria Qp,tot: 1398,84kWh calcolato come Qp,del+Qp,ren,tot
Dando per scontato che MC11300 non sbaglia il conto... che cosa sbaglio io, visto che penso che debba essere Qp,tot = Qp,nren,tot+Qp,ren,tot ???
Evidentemente Qp,del = Qp,ren,tot se la matematica non è un'opinione... ma Qp,del è formata da una quota rinnovabile ed una non rinnovabile: secondo me è fuorviante la descrizione della riga.
Mentre fino a IERI comunque tutto filava liscio (tanto sia gas sia energia elettrica erano tutto non rinnovabile)... OGGI però mi manca un pezzetto (0,47 rinnovabile da energia elettrica prelevata dall'esterno)
In soldoni:
la riga 6 dovrebbe semmai chiamarsi in altro modo (es. Qp,nren,tot)
Ci dovrebbe essere una riga 6bis per tenere conto dello 0,47 rinnovabile... pezzetto che in Energia Primaria è tenuto in considerazione alla riga 2
Tanto che mentre in Riscaldamento ho un Qp,tot = 1398,84, in Energia Primaria ho un bel 1547kWh ... e la differenza non è il contributo del fotovoltaico (2kWh nel caso specifico).
Infine ritengo che le somme in Energia primaria, pur formalmente corrette, siano errate di poco... ma errate... ...ok tutta colpa degli arrotondamenti!!
Ma non si potrebbe aggiungere un decimale o due?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
