antonella.vento79
Salve a tutti ho un grave problema: inseriti tutti i dati per la realizzazione dell'APE di un appartamento il programma si blocca proprio nel momento in cui schiaccio il pulsante controllo /calcolo e non capisco perchè; ho provato a reinstallare l'ultima versione che è uguale a quella che avevo io, ma non cambia niente....sul computer ho installato windows 10 puo' dipendere da quello?
Aiutatemi vi prego!
Non c'entra nulla Windows 10 e non c'entra l'errore dell'altro argomento dove hai scritto.
Si tratta di un vecchio progetto ripreso con l'ultima versione? Se si, prova a ripassare tutte le videate premendo OK. E' probabilmente un errore di conversione dalla vecchia versione a questa.
Se è un progetto iniziato con l'ultima versione (o penultima, fa lo stesso) è probabile ci sia un dato incongruente. Saperlo non è facile. Dipende da quante e quali prove hai fatto. Se non riesci, prova ad inviare il file del progetto utilizzando il modulo Contatti del sito (allega il file). Il 7 gennaio te lo possono verificare.
