carmelo
  • carmelo
Buondi,
dopo aver eseguito un progetto di L.10 per un appartamento, mi sono accorto che nella tabella "verifiche requisiti minimi" l'indice di prestazione energetica globale totale, EPgl(tot), non verifica, ma nella tabella "indicatori energetici edificio" le faccine sono tutte sorridenti e le verifiche sono tutte positive.
Tra l'altro, il valore EPgl(tot) non lo trovo negli indicatori energetici.
E' normale questa differenza?
Lo chiedo per capire se adesso, per una visualizzazione rapida delle verifiche, devo far riferimento alla tabella "verifiche requisiti minimi" oppure alla tabella "indicatori energetici edificio"...
Buona giornata
Allian76
ma tu che intervento hai impostato, devi o no verificare Epgl(tot)?
carmelo
  • carmelo
Ho dimenticato a scrivere che si tratta di una L.10 per nuova costruzione.
Essendo la prima con nuova normativa, volevo capire se le verifiche sono tutte visualizzate nel tab "verifiche requisiti minimi" e non piu nella tabella "indicatori energetici edificio".
Grazie e buona giornata
