virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
Salve a tutti, è la prima volta che utilizzo questo sw. Nel caso in cui debba produrre l'APE per un appartamento situato al secondo piano di un condominio costituito da 4 piani, quando vado a compilare la schermata del Fabbricato cosa devo indicare in "Nuovo Edificio", "Nuova Zona" e "Nuovo Ambiente"?
A prima vista ho compilato direttamente la parte Nuovo Ambiente andando a definire l'involucro esterno del singolo appartamento.
Chiedevo a voi esperti ed utilizzatori del SW:
è corretto inserire l'appartamento nella dicitura Nuovo Ambiente?
Bisogna compilare anche le parti Nuova Zona e Nuovo Edificio? Se si in che modo?
Scusate per la discussione "stupida" per voi che siete esperti del SW ma sono ai primi passi.
Grazie a tutti
Edificio = Zona = Ambiente
Tutto quello che viene richiesto in Edificio e/o zona e/o ambiente in linea di massima deve essere considerato
virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
Scusa per l'ignoranza ma cosa vuol dire Edificio= Zona= Ambiente?
Devo riportare i componenti dell'appartamento anche nella parte zona ed edificio?
virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
Volevo chiedere cosa va compilato?
Va compilata solo la scheda Nuovo Edificio?
Va compilata solo la scheda Nuova Zona (andando ad inserire i dati in Generale, Capacità termica, Ventilazione, Apporti termici interni, Fabbisogno ACS.)?
Va compilata solo la scheda Nuovo Ambiente (andando ad inserire i dati in Generale, trasmissione e Ventilazione)?
Oppure vanno compilate tutte e tre le schede andando ad inserire le stesse cose sia in "nuova zona" che in "nuovo ambiente"?
Grazie a tutti.
Se guardi con più attenzione non ci sono videate che richiedono le medesime informazioni. Ciascuna informazione va inserita una sola volta nella sezione di competenza.
In Impianto (generale) devi inserire la categoria di destinazione d'uso prevalente, il volume lordo ed i servizi esistenti.
In zona devi compilare tutte le videate: generale, capacità termica, apporti gratuiti, fabbisogno acs e ventilazione
In ambiente devi compilare le videate generale e trasmissione (dal momento che la ventilazione l'hai già inserita in zona).
tizicor
  • tizicor
"In Impianto (generale) devi inserire ......"
Penso volevi dire:
In Nuovo Edificio devi inserire ....
virtus1
  • virtus1
  • 54.2% (Neutro)
Chiedo scusa, ma se inserisco già i dati di "trasmissione" nella sezione ambiente, devo inserire anche i dati di "capacità termica" nella scheda zona?
Così facendo non rischio di sovrapporli?
Grazie a tutti per le risposte e l'aiuto che mi state dando.
No. Sono due argomenti diversi.
"Dispersioni per trasmissione" consente il calcolo delle perdite di calore verso l'esterno, il terreno e locali non riscaldati.
"Capacità termica" consente il calcolo del fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti. Una parete che non disperde comunque aumenta la capacità termica.
