Pieronicatrice
Buongiorno a tutti,
sto valutando con MC le prestazioni di un edificio ad uso uffici di nuova costruzione.
Utilizzo come generatore una PdC aria-acqua a compressione di vapore e ho problemi nel rispetto della quota rinnovabile del 38,5%.
Facendo alcune prove ho visto che raggiungo l'obiettivo se:
1) pongo il fattore di ep dell'energia elettrica consegnata rinnovabile pari a 1 (ma questo vuol dire che tutta l'energia elettrica fornita all'edificio arriva da fonti rinnovabili?);
2) inserisco 40 m2 di pannelli fotovoltaici, che hanno come conseguenza anche l'aumento della classe energetica.
Nel caso 2) dovrei anche cambiare fp,del,el,ren?
Quale soluzione consigliate?esiste un'alternativa?
Grazie!
stai usando il programma in versione ante 01/10/2015?
Messaggio originale di Pieronicatrice:
No. Il decreto indica 0,42 per cui non si può modificare a piacere.
Probabilmente la Pompa di calore non produce rinnovabile di suo (decreto 28/2011: ERES = Qusable *.... basta cercare su internet ci sono migliaia di articoli sull'argomento. Perché eventualmente non produce rinnovabile? Quant'è l'SPF calcolato dal software? La pompa di calore "funziona" (nel senso di compensa la richiesta di energia)?
Non è semplice così per tentativi ... Mettere 200 mq di fotovoltaico non significa risolvere il problema.
Pieronicatrice
Grazie molte della risposta, con un po' di ritardo riesco a tornare sull'argomento.
Si, sto lavorando con una versione precedente al 01/10/2015.
Effettivamente mettere il fotovoltaico per risolvere il problema mi sembra una soluzione un po' avventata.. Sto cercando di lavorare sui risultati senza FV per capire se c'è qualche impostazione da settare diversamente. In particolare ho verificato che l'indice SPF della pompa di calore sia superiore al limite (quest'ultimo l'ho calcolato sulla base del valore del fp,del,el). Pertanto con la sola PDC riesco a coprire una quota di rinnovabile in entrambe le stagioni. La percentuale si alza ancora inserendo il valore di 0,42 di cui mi hai parlato. Posso chiederti quale sia il decreto a cui fai riferimento?
Grazie ancora, buon pomeriggio.
Stai usando la cessione vecchia del software. Perché? Se ti serve un calcolo antecedente il primo ottobre 2015 non puoi usare 0,42 che é legato all'ultimo decreto. Mi sembra ci sia troppa confusione. Non so essere utile, mi spiace.
