Paola Cardinale
vorrei sapere come mai, alla fine della compilazione dell'ape, l'EPgl è di 181 kwh/mq anno e la classe è una D?
è un errore del programma giusto?
Paola
Rispondo con un'altra domanda
Come vengono calcolate le nuove classi in base alle Linee Guida del 26 giugno 2015?
Per la legge si è innocenti fino a prova contraria.
Perchè se viene un risultato "strano" si pensa sempre subito che sia un errore del programma?
Perché è un errore del programma?😕
Paola Cardinale
Secondo la tabella energetica la Classe G corrisponde a un valore superiore a 132,5 kwh/mq anno.
quindi 181 è di gran lunga superiore a questo valore. Il programma fa uscire classe D...
correggetemi se sbaglio le classi energetiche...
Messaggio originale di Paola Cardinale:
Secondo quale tabella energetica?
Linee Guida del 26/06/2015
La tabella delle classi viene calcolata a partire dal valore di EPgl,nren,rif,standard(2019-21), che è il valore di separazione tra classe A1 e classe B.
gianto
  • gianto
Micietto BELLISSIMO😍 😍
Paola Cardinale
ok.... in parole semplici che vuol dire? 🤬
In parole semplici
1. Mantieni lo stato zen, che da arrabbiati non si arriva a niente (parlo per esperienza)
2. Scarica le Linee Guida (il link è nella Homepage di questo sito, sulla destra), vai all'Allegato 1, paragrafo 5
3. Leggi quello che c'è scritto: è la spiegazione esatta di come si calcolano (e quindi di come calcola il software) le classi a partire dal 1° Ottobre scorso
Non esistono più le tabelle di classificazione "fisse" e non esiste più il calcolo delle classi in base a S/V e GG della località.
Paola Cardinale
