Sto facendo diverse prove su edifici tipo per impratichirmi con la nuova versione del SW.
Ho provato a fare un APE di una stessa U.I.U. con e senza generatore.
Ho notato la novità della caldaia simulata a gas invece che come generatore elettrico ed ora quindi sono quasi equiparati i valori di EPgl dei due APE. (Questo immagino sia normale ed anche capibile dato che simuliamo che ci sia una caldaia)
Quello che non riesco a spiegarmi è perchè in quello con generatore simulato mi dia classe D ed EPgl=80 come edificio di riferimento, mentre quello con generatore presente classe B ed EPgl=52.
O forse sono io che erroneamente chiamo edificio di riferimento quello che appare sotto la scritta:
Riferimenti
Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:
Se nuovi:E comunque è normale che nel primo caso sia classe D e non classe B?😕
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
