mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Scusate l'ignoranza, ma se nel creare un componente "ponte termico", compare l'avvertimento " la conduttività equivalente non rispetta il campo di ...............", il ponte termico, se inserito in Trasmissione, viene utilizzato dal programma per generare un APE?
Mi sembra che l'EP globale cambi😕 !
Qualsiasi opzione inserisco tra i ponti termici da abaco Cened da sempre la stessa dicitura " la conduttività equivalente non rispetta il campo di ..............."o simile!!!
Non puoi usarlo. Devi orientarti verso altri metodi di calcolo del PT.
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Perchè non posso usarlo?
Perchè il valore che esce dal calcolo delle funzioni fornite non è attendibile.
Cerca Abaco CENED e leggi le premesse.
Se ti viene data una funzione che è valida in un determinato dominio, come fai ad utilizzarla all'esterno del dominio di validità?
Se ritieni che l'errore è accettabile... usa l'abaco.... ma poi starà a te dimostrare che quanto usato va bene.
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Grazie, provo a vedere l'abaco, ma mi sembra troppo per uno che al massimo fa 3 APE l'anno ........
mass
  • mass
  • 71% (Amichevole)
Scusami, ho guardato l'abaco, ma mi sembra che il mio caso (una parete in poroton intonacata ed una trave in c.a. intonacata, oppure una parete in poroton intonacata inframezzata da un pilastro in c.a. intonacato), non sia un caso tanto particolare da non rientrare nella casistica di calcolo Cened?
Probabilmente sbaglierò qualcosa nell'inserire i dati (seppur pochi) dei componenti! Ma cosa?
