Caterina
  • Caterina
  • 70.4% (Amichevole)
Buongiorno ragazzi,
sono nuova del forum e vorrei chiedervi un suggerimento.
Devo certificare un immobile esistente e in muratura portante composto da un unico appartamento su due livelli (piano terra e primo piano) collegati da una scala interna. L'immobile è adibito ad abitazione. Gli impianti presenti sono uno scaldacqua istantaneo a gas che fornisce l'acqua calda a tutto l'immobile, e 4 pompe di calore per il riscaldamento e raffrescamento collocate in questa maniera: 2 pompe di calore da 3.15 KW sono al piano terra in un ambiente unico; 2 pompe di calore da 2.5 KW sono collocate in due delle stanze del primo piano (le stanze al primo piano però sono in tutto 3, più il bagno).
Voi come impostereste il file riguardo alla suddivisione in zone termiche e assegnazione degli impianti? Perchè io evidentemente devo avere sbagliato qualcosa dal momento che l'edificio mi risulta appartenere alla classe A4, sia che io ipotizzi un'unica zona termica, sia che ne ipotizzi di più, e sia che assegni le pompe di calore direttamente all'edificio sia che le assegni alle varie zone.
Vi sarei grata se poteste darmi una mano :)
Ciao!
La classe A4 esce perché il fabbisogno complessivo reale è zero?
Se sì, manca sicuramente almeno un dato.
Ovviamente per capire quale (o quali) occorre ricontrollare le varie sezioni.
Hai tolto le spunte ai servizi non esistenti (es. trasporto di persone, ecc..)
Caterina
  • Caterina
Fabbisogno di energia primaria (H), QH,p nella schermata dei risultati relativa al fabbisogno di energia primaria risulta uguale a zero.
Ho tolto la spunta a "Illuminazione" e "Trasporto persone/cose".
Ragazzi, ho lasciato incompleta, nella schermata relativa alle pompe di calore, la tabella "Prestazioni a pieno carico dichiarate, ma fondamentalmente perchè nella scheda tecnica della pompa di calore in mio possesso viene riportato un solo COP e non ho nessun Ph.
Caterina
  • Caterina
Ok non ho attualmente le schede tecniche da cui reperire i valori per le tabelle "prestazioni a pieno carico dichiarate" e "prestazioni a carico ridotto CR" quindi ho fatto una prova ipotizzando sullo stesso involucro una pompa di calore simile ma di un'altra marca, della quale ho tutti i dati, tanto per capire se la situazione poteva essere verosimile. Al momento del calcolo esce fuori il messaggio "Ricaldamento, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili".
A chi ha più esperienza di me cosa suggerisce questo messaggio? Devo ricontrollare le temperature?
Inoltre, la classe che viene fuori adesso è la C. Mi sembra ancora alta per un edificio esistente con involucro dalla tecnologia tradizionale. Per cui rinnovo anche la mia domanda iniziale riguardo alle zone termiche, perchè probabilmente l'errore viene anche da lì.
Qualche suggerimento?
Perchè hai lasciato il servizio di ventilazione?
scostamenti maggiori di 5k:
In qualche bin la temperatura media dell'aria è maggiore di 5K rispetto ai dati che hai messo nella tabella dove descrivi la PdC.
la funzione cerca del sito funziona e c'è apposta, usala:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&m=9318
http://masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=5133
Non ho Ph....
...non ci credo che sulla scheda tecnica, anche la più becera e vecchia, manchi o manchino le informazioni per determinarlo....
...ma hai letto per es. a pag 160 del manuale? ... non del manuale della PdC... di quello di MC11300!!!
Caterina
  • Caterina
Ti ringrazio per i suggerimenti che mi hai dato.
Francamente leggendo altre discussioni avevo intuito che i valori da inserire in queste tabelle venissero forniti direttamente dal fornitore e non che dovessi ricavarli io (anche nella sezione pompa di calore, come mi hai indicato tu, c'è scritto cosi!). Io ho solo il modello della pompa di calore e ho scaricato una scheda dal sito con le specifiche tecniche. Riporta un unico COP (3.64) e per le temperature un "Campo di funzionamento" (da -10 a +24).
Se non ho i dati del fornitore posso togliere la spunta alla tabella delle "Prestazioni a carico ridotto" ma quella a "pieno carico" le vuole obbligatoriamente.
In realtà non ho nessun tipo di ventilazione meccanica...
Messaggio originale di Caterina:
Allora perchè hai tolto solo quelle 2 spunte?
Caterina
  • Caterina
Veramente quando me lo hai fatto notare ho tolto anche quella alla ventilazione. Quando ho cominciato il lavoro ho tolto illuminazione e trasporto in automatico perchè per la destinazione residenziale non sono richieste.
Per il resto?!?!?!
Caterina
  • Caterina
Nessuno di voi può aiutarmi a fugare i miei dubbi o ha trovato soluzione a problemi analoghi e può darmi dei suggerimenti in merito??? 😕
