  • enrico.g
Ciao
Domanda per tutti.
Devo fare una struttura sportiva, era esistente ma è crollata.
Prima era un pallone pressostatico
L'ente pubblico vuole (non vorrebbe ma vuole) rifare un pallone pressostatico.....
Domanda: ma tali oggetti come si configurano nella normativa attuale??
cioè, o sono fuorilegge (perché col cavolo che riesco a rientrare nei limiti imposti dalle varie normative) o si considerano temporanei, pertanto non rientrano nella L10.
Qualcuno ha idee???????? 😕 😕 😕 😕
Vai ad un testo del 192 aggiornato con la L90; all'art.3, cm. 3:
"3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del Decreto del presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede
l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano,
depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
3-ter Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
Rientri nella definizione stagionale della copertura (cioè la guaina viene risvoltata dal basso per aprire d'estate)?
  • enrico.g
infatti era l'unica opzione in mano mia
diciamo che si può dire.... certo è che la struttura metallica di sostegno rimane per sempre....non so, mi pare un poco tirata come specifica.
comunque gfrazie
Non fa nulla, l'importante è che lo scoperchiamento sia fattibile. Se poi non lo fanno... fatti loro.
Se il telo è tutto saldato o cucito... difficile che si possa scoperchiare, ma se ha le predisposizioni per la separazione....
