Enrica
  • Enrica
  • 51.8% (Neutro)
Buongiorno
Nel caso di componente verticale di un edificio in zona E, di tipo E.1, con irradianza pari a 295 W/mq è richiesta la verifica di massa superficiale e trasmittanza periodica.
Nella pagina iniziale componenti e nelle stampe visualizzo (versione 2.19 Pro):
Verifiche trasmittanza termica periodica e massa superficiale richieste: "si"
Limite trasmittanza termica periodica: "-"
Verifica trasmittanza termica periodica: "non richiesta"
Limite minimo della massa superficiale: "-"
Verifica massa superficiale: "non richiesta"
Come mai prima viene indicato che le verifiche sono richieste (giustamente) e dopo viene indicato "non richiesta"?
Il componente verticale è escluso dal quadrante NordOvest/Nord/NordEst?
- se Si, dovrebbe effettuarsi la verifica per massa e trasmittanza periodica;
- se No, no.
Enrica
  • Enrica
  • 51.8% (Neutro)
Il componente ha esposizione SO, SE, NO e NE
Nei componenti di pagina iniziale non è possibile assegnare l'orientamento.
Hai già messo i componenti nella trasmissione del fabbricato?
Enrica
  • Enrica
  • 51.8% (Neutro)
