Mat_s
  • Mat_s
  • 54.2% (Neutro)
Salve, sto effettuandole verifiche di legge 10 per un abitazione civile in cui viene installato un nuovo impianto termico, con VMC a doppio flusso e recuperatore di calore.
Ora leggendo le UNI 11300-1/2014 punto 12 mi dicono che nel calcolo della prestazione termica del fabbricato, anche in presenza di un impianto di ventilazione meccanica, si fa convenzionalmente riferimento alla sola aerazione naturale. Per il dimensionamento dell'impianto a radiatori posso anche concordare, non viene sottodimensionato, ma in termini di verifica di rendimento globale medio stagionale la dovrei considerare o sbaglio?
Attenzione!
Fabbricato ed edificio sono 2 cose distinte per le UNI TS 11300...
Il rendimento globale medio stagionale lo calcoli per il fabbricato o per l'edificio?
Il dimensionamento dei terminali di emissione lo calcoli per il fabbricato o per l'edificio?
Mat_s
  • Mat_s
  • 54.2% (Neutro)
Grazie per la precisazione, da quanto leggo quindi io sto facendo i calcoli di emissione dei terminali per l'edificio inteso come porzione di fabbricato e relativi impianti (unità immobiliare) (UNI 12831 e UNI 11300), il rendimento globale medio stagionale secondo il Decreto requisiti minimi lo calcolo per l'impianto, che è parte dell'edificio.
