achillegolia
  • achillegolia
buonasera a tutti,
come inserisco il logo della regione nella stampa del certificato?
pantoza
  • pantoza
achillegolia
  • achillegolia
Ah. Ok. Pensavo ci fosse un modo per metterlo automaticamente
Vorrei solo attirare l'attenzione sul fatto che TUTTI i logo di Regione sono marchi registrati il cui utilizzo DEVE essere preventivamente richiesto e concordato con la Regione stessa. Come per tutti i marchi registrati sono previste sanzioni ... Magari questa storia non uscirà mai ma se esce?
Esempio su tre Regioni: (sud, centro, nord)
Regione Sicilia:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Notelegali
Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/f-a-q-logo-regionale-e-patrocinio
Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/comunicazione-e-informazione/marchio-regionale
Mi sembra ineccepibile in linea di principio.
Nel caso in esame in effetti ci sarebbe anche un'altra considerazione da fare: su un Decreto Ministeriale c'è scritto che l'APE riporta in alto a sinistra il logo della Regione... il format è quello, non posso certo cambiarlo.
Altra considerazione... chi sta usando il logo (TM) della Regione? il certificatore o il SW?
Ma allora, per evitare impicci legali, non si potrebbe aggiungere la possibilità al certificatore di inserire un'altra immaginuccia (logo) tipo quella per la foto dell'edificio? 😁 😁
PS. ....non andate a certificare edifici storici alla leggera... perchè occorre chiedere autorizzazione al ministero dei beni ambientali per l'uso (commerciale) della foto... l'APE mica è fatto pro bono....😂 😂 😂
P.P.S. ... sono stati effettivamente TUTTI depositati?😎 😎 😎
Ma le regioni non dovrebbero avere tutte il portale per caricare i dati dell'APE'
Basta che aggiungano una funzione per la stampa....
Ecco che ogni regione ci mette il proprio logo e siamo tutti contenti
(esempio: il SIPEE del Piemonte fa già così)
Anche stavolta sono troppo ottimista, eh?😢
gianto
  • gianto
Anche la Regione Veneto, ultimati i dati d'inserimento per il nuovo APE consegna la versione stampabile in formato PDF, da consegnare al cliente, completa di logo regionale.
mairanna
Ciao ragazzi
devo presentare un ape in Campania che ha un sistema di inserimento pessimo. Cmq non da la versione stampabile per l'utente. A questo punto consigliate di darlo al cliente senza logo?
E' valido lo stesso?
Ho una collega abbastanza stressante che mi sta dicendo di fare attenzione che un ape errato potrebbe invalidare l'atto di compravendita al quale dovrà essere allegato
gianto
  • gianto
Ciao ragazzi
Messaggio originale di mairanna:
L'importante è che la Regione Ti dia un numero identificativo dell'A.P.E. da Te presentato, a seguire quel numero deve comparire nell'A.P.E. che consegni al cliente.
mairanna
grazie, sarebbe il codice certificato?
Ma lo riceverò nei prossimi giorni? Perché al momento dell'inserimento dei dati che in Campania avviene manualmente non ho avuto nessun codice
pantoza
  • pantoza
Gianto
Di solito io stampo la ricevuta del catasto energetico fabbricati e la spillo all'ape da consegnare al cliente, anche perché non posso inserirla nell'ape stessa dopo averla già depositata, sarebbe diversa... a meno di non sostituirla successivamente al catasto, ma mi pare molto laborioso.
Credo volessi intendere questo giusto?
mairanna
ok grazie allora stampo la ricevuta
pantoza
  • pantoza
Marianna di solito nella ricevuta del catasto energetico appaiono i dati identificativi e catastali dell'immobile ed un ID della registrazione APE
achillegolia
  • achillegolia
Dopo aver inserito i dati, stampato e firmato sia manualmente che con firma digitale, e aver caricato anche documento riconoscimento e il certificato che consegni al cliente, il sito della regione Campania ti restituisce un file (Che è lo stesso che hai dovuto firmare e scannerizzare) con indicato un numero di caricamento del tipo AENGR111111111111 che in realtà indica progressivo caricamento, data e ora..
Questo lo stampi e consegni al cliente (secondo la legge entro 15 giorni)
Spero di esser stato chiaro...
gianto
  • gianto
Gianto
Messaggio originale di pantoza:
Io opero principalmente nel Veneto e la Regione quando inserisco un nuovo APE, se tutto è ok, me lo registra on-line e mi da un numero identificativo da citare per iscritto nell'APE da consegnare al cliente.
Anzi, la stessa, all'avvenuta registrazione positiva dell'APE, mi trasmette on-line l'APE completo in formato PDF da stampare e consegnare al cliente firmato digitalmente dal sottoscritto.
pantoza
  • pantoza
Ok in Sicilia siamo indietro come le palle del cane... fino all'ultima APE che ho redatto, un paio di settimane fa, risultavano ancora le vecchie classi... immaginiamoci se ti restituiscono l'ape col numero identificativo, al massimo ti mandano una ricevuta da stampare con indicato l'ID 😢
mairanna
grazie mi è tutto chiaro,
mi era sfuggita la firma digitale, e immagino che non si possa farne a meno...uff casotto
achillegolia
  • achillegolia
Firma digitale e pec sono fondamentali!
Caterina
Regione Sicilia:
Regione Toscana
Regione Veneto
A proposito dell'inserimento del logo della Regione Sicilia nell'Attestato, mi consigliate quindi di richiedere l'autorizzazione prima alla Regione, magari contattandola tramite mail?!
Come devo comportarmi? 😕
Climax
  • Climax
  • 62% (Amichevole)
Non sono d'accordo. Per la Regione Campania il sistema di inserimento non e' affatto complicato. La ricevuta di consegna, contiene gia' il logo della Regione Campania e il numero di protocollo. Per quanto riguarda l'APE non devi chiedere a nessun ufficio l'autorizzazione all'utilizzo ma seguire le indicazioni riportate nella seguente guida:
http://www.fse.regione.campania.it/assets/allegati/LineeGuida_web.pdf
ALtre informazioni e i loghi della Regione, della Repubblica e dell'UE li trovi qui:
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=3&s=15&i=76
Il vero problema e' non solo la mancata possibilita' di inserimento del logo tramite l'editor di MC11300 ma anche l'impossibilita' di produrre un file RTF dell'APE.
Ciao ragazzi
