achillegolia
  • achillegolia
nel mio primo progetto con questa ultima versione del programma sto avendo diversi dubbi e problemi...
ho un appartamento di circa 90 mq senza impianto di riscaldamento (utilizzo quindi simulazione) e con un classico boiler elettrico per acs.
dopo aver inserito tutto (credo correttamente) mi compare una quota (19%) di energia primaria rinnovabile.... da dove è uscita?
DM requisiti minimi tabella 1
achillegolia
  • achillegolia
Cioè trasforma una parte dell'energia elettrica richiesta (nel mio caso solo per acs) in energia rinnovabile?
Quindi non c'è nessun errore nel mio progetto dove non ho nulla di rinnovabile?
gianto
  • gianto
Messaggio originale di achillegolia:
Confermo il Tuo PRO è OK
Prova a prendere una qualsiasi bolletta elettrica, leggi bene le pagine che si buttano abitualmente, troverai il mix energetico.
Es. ACEA dichiara per il 2013 che vi è 37,5% di rinnovabile per il mix nazionale e 29,5% per l'energia che invece ci consegna...
Quindi fa mediamente peggio della media... per questo aspetto ovviamente.
