studioviviani
  • studioviviani
Chiedo se è possibile, e con quale procedura; immettere nel programma i valori di trasmittanza dichiarati dal posatore degli infissi evitando il calcolo.
Geom.Melone
una volta si faceva inserisci manuale ... non so se e cambiato... però mi smabra che dovresti inserire disgiuntamente valore telaio e valore vetri manualmente
Anche adesso si fa inserisci manuale.
Michele Vignoli
ok Mara.... si fa inserimento manuale.... ma tra gli infiniti numeri/parametri che si possono mettere manualmente .... per non perder tempo, quali sono quelli "minimi" per far funzionare il programma ?
ad esempio, bisogna sempre distinguere le 2 U di vetro e telaio ? o si può mettere direttamente U definitiva dichiarata dal costruttore ?
Provare per credere.
Se gli manca qualche dato che gli serve il programma te lo dice.
Comunque basta pensare a cosa serve per il calcolo delle dispersioni, quindi? A x U?
- area del telaio e del vetro
- Uw
Ci ho messo 3 secondi cronometrati a fare la prova...
Geom.Melone
- Uw
l'unica pecca e che se poi si utilizza detto serrmaneto per il calcolo di un pt con l'abaco e probabile che chieda altre info
Michele Vignoli
Si, infatti...., non per far polemica, ma per spirito costruttivo.... diamo per scontato che ogni termotecnico sappia A x U, ma ormai con tutti questi decreti "assurdi" il buon senso (metaforicamente il simplice AxU) è già andato a farsi benedire da anni. Parametri insulsi sono dietro ogni schermata ormai.
Questo per farvi capire che voi che fate il programma ne sapete i segreti.... ma da quest'altra parte della barricata (considerate pure l'assenza del manuale aggiornato, e qui vi capisco, d'altronde come si fa ad aggiornare il manuale ogni 4 mesi quando va bene?) a forza di "3 secondi per fare la prova" .... certi giorni si impazzisce.
sono certo che qualche altro utente mi capisce
studioviviani
  • studioviviani
Mi associo a Michele e contemporaneamente ringrazio ancora (e sentitamente) lo staff.
Lo confesso: a volte (o spesso) preferiamo chiedere a chi per ruolo e compito ha probabilmente affrontato prima l'argomento anziché fare le prove sul campo, anche perché oggi diventa veramente difficile capire dove "ti porta" la procedura ed il software e quindi personalmente cerco sempre di avere un conforto qualificato.
Questo non toglie che per quanto mi è possibile provo a rifare tutti i calcoli in excel per "assorbire" adeguatamente procedure e calcoli, ma il tempo ...
