Geo90
  • Geo90
vorrei chiedere conferma ai più esperti se l'ENEA ha già pubblicato una guida sui nuovi APE, una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici sul proprio sito istituzionale, contenente informazioni sugli interventi migliorativi, quindi sulle raccomandazioni e una guida sui vari incentivi nazionali. Tutto ciò previsto dal nuovo D.M. del 26.06.2015.
Io non sono riuscito a trovare ancora nulla...peccato perché sarebbe molto utile...nel caso esistesse già qualcosa, dove lo si trova?
Grazie per le risposte!
girondone
Geo90
  • Geo90
Ad oggi comunque è già obbligatorio riportare sull'APE i vari incentivi relativi alle raccomandazioni che riporto sull'attestato no?
Le informazioni inerenti gli interventi migliorativi sono previsti in 180 gg dall'entrata in vigore del decreto.
Linee Guida Art. 7, comma 2
Geo90
  • Geo90
E nel frattempo ci si deve aggiustare diversamente in qualche altro modo giusto?
Ovvio!
In perfetto "italian arrabattan style".
Come mettiamo le pezze noi, non lo fa nessuno!
UMStudio
Parlando sempre di ENEA, secondo voi per una detrazione 65% a cavallo dell'anno come andrò a calcolare sul comme 344 la riduzione del 20% dell'EPi? Con il metodo vecchio oppure con il sistema nuovo? Nel secondo caso cosa verifico l'EPh,n,ren?
Se c'è stata una richiesta di titolo abilitativo, devi attenerti a quanto vigente alla data della richiesta (vedi FAQ MISE) altrimenti a quelle attuali, ma il metodo è sempre lo stesso (UNI TS 11300) al massimo ti cambiano solo alcuni fattori di conversione fp... a meno che non andiamo indietro a prima delle -1 e -2:2014
Che c'entra il cavallo? Di quali anni poi?
UMStudio
Nelle detrazioni fiscali quando fai una pratica a cavallo anno 2015/2016 nel caso specifico, la pratica all'ENEA la invii a fine lavori dunque nel mio caso 2016. Al cliente però avevo fatto tutti i calcoli perchè entrasse nel comma 344 ovvero quello che prevede una riduzione del 20% del vecchio EPi. Ora mi chiedo se chiudendo la pratica all'ENEA il prossimo anno si sa nulla se i parametri resteranno quelli vecchi o meno. Perchè nel caso specifico se non verifico l'EPi ma l'EPh,n,ren, non è detto che ottengo una riduzione del 20% rispetto al valore limite.
Ma c'è stata una Dia o simile??
UMStudio
Si sicuramente.
Ma il problema non è il comune, ma cosa deciderà l'ENEA visto che le detrazioni hanno deciso che continueranno. Mi sembra strano che ad oggi non ci sia stato nessun chiarimento in merito.
UMStudio
Si le ho lette, ma qui non stiamo parlando strettamente di APE/AQE, ma di indici energetici che l'ENEA ha fatto propri per il calcolo del risparmio atteso.
Grazie cmq per l'interessamento.
UMStudio
Nello specifico secondo voi se prima come parametrio si prendeva l'EPi invernale, ora si prenderà l'EPh,nren o l'EPh, nd?
Se si intende parametro di prestazione dell'edificio ora si prende EPgl,nren
L'indice globale, che deriva da tutti i servizi presenti
UMStudio
La finanziaria parla di indice per la climatizzazione invernale quindi non indice globale, quindi anche io mi orienterei su EPH,nren.
Mi pare strano che in internet e sulle varie FAQ dell'ENEA non sia ancora uscito questo quesito/chiarimento....
emanuelsa
A logica si dovrebbe considerare il EPH,nren ma si potrebbe anche pensare che i decreti in materia di detrazione fiscale per riqualificazione energetica continuino a valere cosi come sono salvo modifiche legislative.
Poi c'è anche da dire che i limiti da rispettare sono quelli del momento in cui si iniziano i lavori quindi non avrebbe senso pensare di rispettare quelli dell'EPH,nren che sono limiti imposti da una legislazione recente entrata in vigore a lavori iniziati.
Ho notato che da tempo le FAQ ENEA non vengono piu aggiornate con nuovi quesiti e chiarimenti. Prova ad inviargli il quesito, dovrebbero risponderti.
Emanuele A.
Messaggio originale di Geo90:
Buonasera,
a distanza di quasi 3 mesi, sapete se è cambiata qualcosa in casa ENEA?
