mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
17 anni fa
Potreste inserire la possibilità di aumentare le dimensioni/caratteri delle finestre di MC Impianto? Ho un monitor con risoluzione 1400x900 e il foglio di lavoro risulta essere assai piccolo!
17 anni fa
Purtroppo questi programmi non sono stati costruiti come i "navigatori" (browser) nei quali è possibile (molto spesso) cambiare la dimensione dei caratteri. Ogni elemento di una videata occupa le posizioni previste dal programmatore. L'unica possibilità è quella di aumentare la dimensione dei caratteri del sistema operativo (che si riflettono anche all'interno delle applicazioni).
Spero inoltre che la risoluzione di 1400x900 sia su un 19 pollici (o superiore) e non su un 17, nel qual caso ... la vedo dura ...
Io ad esempio utilizzo un monitor 1680x1050 e vedo benissimo (si tratta di un 22 pollici Samsung 226 BW). In un monitor bisogna aumentare la risoluzione ma anche le dimensioni fisiche.
mbelluco
  • mbelluco
17 anni fa
Sarebbe possibile aumentare il numero di record (righe) che vengono visualizzati nei menu a tendina (es. inserimento componenti poachi oppure inserimento dei materiali nella costruzione dei componenti), 5 sono pochi, se fosse possibile visualizzarne 10 o 15 alla volta sarebbe meglio.
E' possibile aggiungere una colonna "Note" nell'archivio materiali visualizzati quando si inseriscono nelle strutture? sarebbe utile inserire ad esempio una nota se il valore di trasmisttanza è ricavato da una norma oppure da certificati dei fornitori.
