france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Come da titolo purtroppo persiste il problema dell'impaginazione sbagliata del pdf generato dal programma. In una versione il pdf generato era corretto (forse la 2.12) ma con le ultime si è ripresentato il problema che rende inutilizzabile il programma poiché l'APE generata non è conforme con le linee guida. In particolare il PDF ha 7 pagine invece delle 5 previste dal Fortmat dell'APE (Linee guida APE allegato 😎 con la pagina 5 con solo la data e firma e la pagina 7 con l'ultimo paragrafo della legenda e note per la compilazione.
Ho la versione gratuita di mc11300 (versione 2.15) e l'unico modo di fare il pdf è con "salva documento" nel tab Elaborati, quindi non posso provare alternative, ad esempio stampare con la stampante pdf.
Concordo...
Sia sulle linee guida sia sull'ape stesso sono esplicitamente indicate le pagine...
france
  • france
Con la versione 2.16 il problema è stato corretto, ma ora ne riscontro un altro... Anche se nel tab elaborati imposto 'Si' al sopralluogo e vedo non selezionabili software rispondente ai requisiti 'Si' calcolo semplificato 'No', quando vado ad esportare il pdf mi viene con sopralluogo 'No' e gli altri due entrambi Si....
Per ora ho risolto modificando il pdf, altri lo hanno notato?
enriquez80
anche io con la versione 2.16 ho il problema del sopralluogo e del software con metodo semplificato...
inserisco sopralluogo si con data e nella stampa mi viene fuori NO e niente data.
il metodo di calcolo usato dal software viene fuori semplificato SI
enriquez80
anche un'altra cosa...
nelle raccomandazioni metto ristrutturazione importante NO e mi stampa SI...
se metto SI mi stampa NO!!! sta funzionando al contrario!!!!!!!
enriquez80
a voler romperele scatole 😂 manca anche l'unità di misura nell'Epgl edificio di riferimento
bulfic
  • bulfic
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
Stesso problema con la spunta del sopralluogo e aggiungo:
- Sulle spunte del softwar utilizzato, entrambe impostate su "NO" che non sono editabili in stampa trovo "SI".
- Riferimenti gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione: Se nuovi trovo il dato corretto mentre se esistenti a video non trovo nessun dato e quando esporto riporta quello sopra...
paolo t
ciao a tutti
a me nella versione 2018 non mi appare l'icona per la stampa....che devo fare?
france
  • france
ciao a tutti
Messaggio originale di paolo t:
Nel tab elaborato in fondo c'è salva documento che ti salva un pdf dell'ape.
p.s. con le ultime versioni il problema impaginazione e inversione dei si e dei no è stato risolto.
