  • garcangeli
Non si potrebbe implementare la formula 24 della UNI TS 11300-2:2014 per calcolare l'area netta dalla lorda?
Si indica la struttura rappresentativa (inserimento da progetto) o i cm di spessore delle pareti perimetrali (manuale) e...
abbiamo l'area netta....😁 🤤
e le pareti interne, i sottofinestra e i sottoscala?
... Si indica la struttura rappresentativa (inserimento da progetto) o i cm di spessore delle pareti perimetrali (manuale) e... abbiamo l'area netta....😁 🤤
Ahahah, è l'ennesimo colpo del pensiero murphologico (legge di Murphy):
"Legge del 90-90: Il primo 90% di un lavoro viene svolto nel 10% del tempo, il restante 10% del lavoro nel restante 90% del tempo".
Salvo81
Forse intendevi la formula 24 delle UNI TS 11300-1:2014?
Io comunque questa formula la usavo anche da prima, ma al contrario: mi ricavo da rilievo la Su e mi calcolo la Sl dividendo dividendo per fn piuttosto che dividere.
In fase di verifica da parte di ispettore regionale ho tranquillamente superato la stessa.
