santo
  • santo
salve,
volevo sapere dove si puo' visualizzare il fattore Fsh,ob.
Sto provando a modificare gli aggetti di un componente trasparente e vedo che non cambia:
Asol,est = Σk Fsh,ob × ggl+sh × (1 – FF) × Aw,p × Fsol,est
Mi spettavo che aumentando la profondità aggetto diminuisse Asol,est.
Seconda cosa
Nel caso di schermature esterne fisse a lamelle orizzontali ( per esempio),
come si possono modellare su MC?
potrebbero essere viste come schermature mobili esterne per 24 ore?
oppure si potrebbero calcolare come un aggetto orizzontale sommando le proiezioni delle superfici lamellari?
nel primo caso vanno a influenzare il valore di Fsh,ob
nel secondo caso vanno a influenzare il valore di ggl+sh
o così mi sembra
santo
  • santo
salve,
Seconda cosa
o così mi sembra
Messaggio originale di santo:
ripropongo la domanda, non avendo ricevuto risposte, grazie
Il coefficiente in oggetto é dinamico. Viene calcolato su ciascun componente su ciascuna esposizione quindi allo stato attuale é difficile dal poter essere evidenziato.
Fsh,ob dipende dagli aggetti, dall'esposizione, dalla latitudine e dal mese dell'anno. Inoltre assume un valore minimo ed un valore massimo.
Ora, dopo verifiche su verifiche, dopo anni e anni, dire che si ha la "sensazione" che questo coefficiente non sia calcolato correttamente, mi sembra un po' fuori posto.
Per verificare, sarebbe sufficiente creare un progetto con un unico componente verso l'esterno. Esaminando il file xml si può verificare facilmente se e come varia il coefficiente Aeq,sol.
Per il resto, la risposta é nella 11300-1. Sono fuori ufficio e non ce l'ho sottomano ma la risposta di trova in quella sede.
santo
  • santo
mi era chiaro infatti ho inserito la formula. Ho fatto la prova già inserendo il componente vetrato e variando aggetto non cambia il valore Aeq,sol.
(questo valore rientra nei limiti dell'ultimo decreto)
qualcuno ha idea sul secondo quesito?
