mhell
  • mhell
Ho un dubbio sulla compilazione di un APE in VeNet
Edifcio con caldaia a condensazione e solare termico per ACS ad integrazione
Scheda "Dati di dettaglio degli impianti"
in MC11300 mi escono i dati:
Climatizzazione invernale efficienza media stagionale=0.84 EPren=0.42 EPnren=52.05
Produzione ACS efficienza media stagionale=1.18 EPren=8.94 EPnren=14.22
non so come compilare il campo "Produzione ACS": va messo solo solare termico e non la caldaia ad integrazione? se si che potenza nominale metto?
Produzione da fonti rinnovabili lascio vuoto o compilo lo stesso? (MC11300 non segna nulla)
Come MC non segnala nulla?
Hai una parte ren (rinnovabile) e una parte nren (non rinnovabile)
E il solare è il rinnovabile per eccellenza...
mhell
  • mhell
questa è la schermata che mi esce...
Schermata
UMStudio
Ho capito cosa intendi. Tu chiedi cosa inserire sul campo potenza quando hai pannelli solari vero?
Non vorrei dire una cavolata ma mi pare che per il solare sia l'unico caso in cui vanno messi i metri quadri di apertura del pnnello, ma aspettiamo conferme o smentite!
mhell
  • mhell
...questo l'ho letto solamente nel manuale di ARES del Friuli Venezia Giulia, in veneto non ho visto nulla a riguardo
il scondo dubbio che ho è invece legato al tipo di impianto da inserire nei dati di dettaglio per ACS: in quella riga infatti non posso mettere due fonti, ma solo una. A logica io metterei solo la caldaia a condensazione, con i relativi indici EPren EPnren e poi mettere solare termicosenza EPren EPnren (non mi da errore se non li inserisco)
mhell
  • mhell
trovato: nel solare termico vanno inseriti i mq (fonte FAQ MISE)
