reynold
  • reynold
Erroneamente ho aperto con mc 2.15 pro un file creato con una versione precedente (1.61 pro).
Ora non riesco più ad aprirlo perchè dice che l'archivio è creato con una versione aggiornata e l'accesso al file è bloccato.
Come posso fare per recuperare il vecchio file e aprirlo con la vecchia versione?
Più che una "segnalazione di errori" sul software questo é un errore dell'utente.
E' stato aperto un file creato con la versione 1.61 (ovvero con la 11300 precedente ... luglio 2014) rielaborato con una versione attuale dove é cambiato sia l'algoritmo di calcolo sia il metodo per determinare le prestazioni. Per concludere il tutto, si é sovrascritto il file originale.
Se si tratta di uno dei soliti file di prova non ne parliamo neppure. Operazione errata da parte dell'utente e ci mettiamo una pietra sopra. Se é assolutamente necessario recuperare questo file per rielaborarlo con una versione di più di un anno fa, ci mandi il file che vediamo di recuperare,
... Se é assolutamente necessario recuperare questo file per rielaborarlo con una versione di più di un anno fa, ci mandi il file che vediamo di recuperare,
Per chi è utilizzatore anche di altre licenze commerciali sulla certificazione:
Si provi a chiedere analoga disponibilità ... gratuita e forse in giornata .... si provi, si provi ...
(A meno che lo Staff sia di quelli che tinbrano il cartellino tipo Sanremo, in quel caso la disponibilità oraria si spiega)
gianto
  • gianto
Messaggio originale di lbasa:
Provate figlioli, provate ........
reynold
  • reynold
ho sbagliato io scusate la versione con cui è stato creato è la 2.08, è un file di agosto 2015 con le uni aggiornate anche se il metodo è cambiato.... non la 1.61...lapsus.
Erroneamente lo ho aperto con la 2.15.
Questo rende più agevole una eventuale operazione di recupero?
p.s. Non uso altre licenze commerciali ma fogli excel.
Messaggio originale di reynold:
Come dal giorno alla notte. In teoria potresti addirittura farlo tu ma é meglio che ce lo invii.
credo lbasa intendesse altro.
reynold
  • reynold
Ho riprovato ad aprire il file con la 2.08 e lo ha aperto. Ho guardato velocemente e sembra tutto ok.
Meglio cosi, grazie per la disponibilità.
