fab
  • fab
  • 51.2% (Neutro)
Salve, ho installato la versione "MC11300v2-15" con licenza CE, non mi da più la possibilità di stampare.
Completare il calcolo. Nell'ultima scheda "elaborati" premere il pulsante aggiorna, compilate i dati mancanti e premere il pulsante "salva documento" (quello a sinistra). Il programma esporta un file PDF che si può inviare, stampare o quello che necessita.
fab
  • fab
  • 51.2% (Neutro)
Grazie per la tempestività della risposta.
Per redigere un' AQE nella procedura di stampa cosa bisogna fare?
Due scelte:
1) Attendere la prossima versione.
2) COmpilare il documento manualmente
DISEGNO2_10
chiedo scusa, qualcuno saprebbe indicarmi dove posso trovare una relazione AQE ( come da allegato 5 del decreto 26/06/2009) in formato editabile?
graziemille!
😲 Il Decreto 26/06/2009 è stato sostituito dal D.M. "Linee Guida" del 26/06/2015....
Queste danno lo schema dell'AQE = Attestato d Qualificazione Energetica.
La relazione tecnica è un'altra cosa: gli schemi (3, a seconda del tipo di intervento) sono in apposito DM che porta sempre data 26/06/2015.
La versione PRO di MC 11300 permette di stampare sia AQE e che Relazioni tecniche.
E tutta completa costa come un solo modulo di un qualsiasi altro software.
DISEGNO2_10
Si grazie, so che è stato sostituito, ma mi serve compilare un AQE per una nuova costruzione ante ottobre2015. E devo compilarla manualemnte perchè MC11300 non aveva ancora il modulo per stampare gli AQE.. cercavo quindi un modello AQE 'vecchio' quello dell'allegato 5 al decreto del 2009, solo in doc invece che pdf..
DISEGNO2_10
..effettivamente la mia domanda veniva fuori dal nulla. Ringrazio comunque per la tempestività e la cortesia.
Se poi c'è qualcuno che per caso saprebbe dirmi dove trovare i modelli AQE del vecchio decreto in formato doc, fantastico!
suonit
  • suonit
  • 66.8% (Amichevole)
Devo fare la stessa cosa qualcuno a poi trovato uno schema Aqe editabile?
