Lisa
  • Lisa
  • 51.8% (Neutro)
Ciao a tutti, volevo segnalare un'anomalia che si verifica sul programma MC 11300 V2 - 15 2.10 PRO. Premetto che ho installato il programma su S.O. Windows 8.1 (che non è elencato nei requisiti di sistema). L'installazione va a buon fine e il programma mi permette di inserire i dati necessari ma quando effettuo controllo/calcolo (nella tab calcolo/risultati) si blocca tutto e il programma entra in modalità "non risponde". A questo punto sono costretta a chiudere forzatamente l'applicazione. Avete mai riscontrato problemi simili? come posso fare?
Lisa
Probabilmente é un errore del software già corretto. Prova ad installare l'ultima versione
Lisa
  • Lisa
  • 51.8% (Neutro)
Lisa
  • Lisa
  • 51.8% (Neutro)
Ho scaricato la versione 2.15 PRO ma nulla è cambiato. L'applicazione va sempre in blocco nel controllo/calcolo. Avevo aperto un progetto della vecchia versione ora provo a farne uno nuovo con la nuova 2.15
ciao
stefano75
Buongiorno
Ho installato l'ultima versione del software (MC11300Setup2_15_215.exe) e ho proseguito la compilazione di un file che avevo iniziato con la precedente versione. Ho Windows 8.1
Compilo tutto ma quando lancio il controllo/calcolo il software si chiude da solo. Nessun messaggio di errore nè altro.
Non ho provato a reinstallare la versione precedente perchè avendo compilato il file in questa versione immagino non lo aprirebbe. Sbaglio?
Qualche suggerimento?
Con le precedenti versioni mai avuto problemi, nè di installazione nè di esecuzione.
stefano75
Ho provato a disintallare e reinstallare il programma. Adesso quando lancio controllo/calcolo il programma va in blocco.....
Lisa
Messaggio originale di Lisa:
Effettivamente anche a me, ma con win.7 pro e l'ultima versione 2.15, il programma nella fase controllo/calcolo, mi va in "non risponde".
Forse può essere che ho un impianto servito da più pompe di calore in parallelo e da diverse ventilazioni meccaniche in sola estrazione?
Noto anche che nella sezione raffrescamento, in generatore, il sw. non conserva il dato " vettore energetico". Forse è lui?
stefano75
Ho provato a eliminare tutta la parte della distribuzione aeraulica e il sofware riesce a fare il controllo/calcolo.
Se avete installato l'ultima versione e dà errore provate ad inviare il progetto utilizzando il modulo contatti.
Come le hai inserite?
antonella.vento79
Avete risolto? Ho anche io lo stesso problema sul calcolo che va in blocco quando lo lancio. Mi aiutate a capire quale sia il problema? Grazie
decamind
Salve, come ho già riscontrato in un'altra discussione in merito, anche io vorrei segnalare un problema relativo al programma. Riesco ad inserire senza problema tutti i dati, però quando vado ad effettuare i calcoli/risultati premendo la voce controllo/calcolo il programma si blocca completamente e sono costretto a chiudere l'applicazione essendo impossibilitato a fare qualsiasi operazione. Facendo anche l'allineamento dati dà esito positivo, ma riprovando con controllo/calcolo si blocca ogni volta. Da cosa dipende? E' possibile risolvere il problema? Mi dà lo stesso problema sia con la versione ultima, la 3.02, sia con quella precedente, ovvero la versione 2.27.
Grazie in anticipo a tutti
probabilmente è una delle località climatiche che sono scritte male. Scarica ed installa la versione 3.03
